Författare Ämne: HE9LKE värmer inte i läge Heat, men perfekt värme i läge Auto. Varför ?  (läst 2031 gånger)
Utloggad wankelmats
  • Antal inlägg: 3
Vår 8 år gamla HE9LKE fick utomhusenhetens kretskortet utbytt av reparatör i höstas. Spänningsregulatorn IC1 på kortet har uppenbarligen gått sönder på grund av överspänning under sommaren.
Så länge som det var några plusgrader så höll den därefter värmen fram till slutet på november när det kom kyla, då klarar den inte att hålla värmen utan luften värms bara försumbart då den passerar inomhusdelen.
Provade alla tips i felsökningsinstruktioner, såsom att stänga av inspänningen några minuter, ställa i läge Cool ett tag, och liknande, men inget av detta fick liv i värmaren.
Lite av misstag råkade den slutligen ställas i läge Auto, och då blåser den varmluft lika bra som när den var ny  ^-^
Men går man tillbaka till Heat är det återigen ingen värme, dock inte lika kallt som med Cool.
Reparatören har ingen aning om vad det är för fel  dontknow utan föreslår att byta innerenhetens kretskort för en massa tusenlappar ytterligare.
Kan det avhjälpa felet ? eller är det troligare att något missats vid reparationen ?
Är det någon som varit med om detta fenomen ?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Du har väl garanti på kretskortet?
Låter som felpå detta
Utloggad wankelmats
  • Antal inlägg: 3
Jovisst är det garanti på det utbytta kretskortet i utomhusdelen, men reparatören vill byta kortet i inomhusdelen fast det verkar oklart ifall felet kan vara där...
Jag har kvar det utbytta trasiga kortet, så jag funderar på att reparera det som uppenbart är trasigt och montera tillbaka det själv.
Skulle det då fungera i läge Heat så är det uppenbart en garantifråga, om inte så kan det nog vara inomhusdelens kretskort...
Kommentarer kring denna idé ?
Ja jag hade gjort så
