Författare Ämne: Får Lågtrycksalarm F1245  (läst 5019 gånger)
Martin_GBG99
Martin_GBG99
« skrivet: 07 januari 2019, 14:50:33 »
Hej har läst trådarna här och verkar som felet ligger i igensatt filter i köldbärarkretsen. Filtret sitter i en frigolitlåda med några bilder för hur man skall rengöra, dock lite otydligt och ingen text. Finns något instruktionsmanual för hur man gör det korrekt? är rädd man får luft i systemet etc och gör det hela mycket värre istället om man gör fel...
Köldmedium finns 2/3 i tanken och tryck på ca 0,8bar.  Den stannar efter ett par timmars gång med Larm på Lågtryckslarm (51) och går över på Elpatron.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Får Lågtrycksalarm F1245
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2019, 15:09:00 »
Är det en sån här du har?
Följ i så fall instruktionen.
https://www.nibe.no/nibedocuments/23817/639188-6.pdf
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2019, 15:22:26 »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Martin_GBG99
Martin_GBG99
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2019, 15:52:23 »
Den ser lite annorlunda ut, massa oxid och skit på också. Inte gjort något på den på 3år.
https://photos.app.goo.gl/hPTuQPvJthbcuZAR7
Martin_GBG99
Martin_GBG99
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2019, 16:13:40 »
När man kollade hur man gjorde på de andra så blir det lite klarare med instruktionen på klisterlappen. Sista (nr 6) antar jag man torkar av alltihop från oxid osv....
Sedan skall man göra något annat? stänga ner strömmen på den antar jag så den inte är igång? stänga av vatten etc?
Martin_GBG99
Martin_GBG99
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2019, 16:26:29 »
Hittade instruktionen i text, stod även man skulle avlufta? är det uppepå kärlet med köldmedium där?
" Stäng ventil 4 och lyft ur vredet med hjälp av medföljande handtag. Lyft ur filtret och spola rent det. Vid återmontering måste den fasade kanten på filtret och filterkäglan vara på samma sida. Avlufta systemet. OBS! Vattenstänk kan förekomma."
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2019, 17:39:32 »
Men snälla, pratar ni bergvärmepumpar här??? Använd rätt forum känns det som
Martin_GBG99
Martin_GBG99
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2019, 17:41:44 »
REngjorde filtret, och hittade "luftknappen" på locket... så det är löst. Filtret var inte jättesmutsigt så tyckte det var lite knepigt.
 Fipplade i menyerna och såg den sparar larmlogg. Kollade där också att senaste larmloggen inte var lågtryck utan låg temperatur på köldbärare ut?? och kollade jag de andra tidigare larmloggarna så hade de väldigt kall ut temperatur, är det inte där felet ligger?
kanske det är nån givare för utgående köldbärare? mäter den fel?
se bilder  https://photos.google.com/share/AF1QipNm7_qC8ZpK_Lo8N_fzFX1jwMIs4cWVJZVsKDMbAnChf51rzXR108PEuQFZ2hxOCg?key=MWZKMEh0ZWpsYjlyTF90a0FMVktxN2NOU1VZc3pR
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2019, 17:44:24 »
Du har dålig cirkulation på kb.
Martin_GBG99
Martin_GBG99
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2019, 17:51:21 »
ADmin kanske kan flytta tråden, missade det när jag postade via telefonen :/
Utloggad Bockstensmannen
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2019, 19:21:59 »
Admin kan radera tråd, postade på rätt ställe istället :)
Utloggad Urutlekroi
  • Antal inlägg: 1
« Svar #11 skrivet: 12 april 2021, 18:34:58 »
Martin_GBG99: Hvordan endte historien din. Et medlem i min familie har også F1245 med alarm 5.1 og vi vil gjerne høre hvordan du fikk løst saken!
