Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Får Lågtrycksalarm F1245
Ämne: Får Lågtrycksalarm F1245 (läst 5020 gånger)
Martin_GBG99
Gäst
Martin_GBG99
07 januari 2019, 14:50:33 »
Hej har läst trådarna här och verkar som felet ligger i igensatt filter i köldbärarkretsen. Filtret sitter i en frigolitlåda med några bilder för hur man skall rengöra, dock lite otydligt och ingen text. Finns något instruktionsmanual för hur man gör det korrekt? är rädd man får luft i systemet etc och gör det hela mycket värre istället om man gör fel...
Köldmedium finns 2/3 i tanken och tryck på ca 0,8bar. Den stannar efter ett par timmars gång med Larm på Lågtryckslarm (51) och går över på Elpatron.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Får Lågtrycksalarm F1245
07 januari 2019, 15:09:00 »
Är det en sån här du har?
Följ i så fall instruktionen.
https://www.nibe.no/nibedocuments/23817/639188-6.pdf
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
07 januari 2019, 15:22:26 »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Martin_GBG99
Gäst
Martin_GBG99
07 januari 2019, 15:52:23 »
Den ser lite annorlunda ut, massa oxid och skit på också. Inte gjort något på den på 3år.
https://photos.app.goo.gl/hPTuQPvJthbcuZAR7
Martin_GBG99
Gäst
Martin_GBG99
07 januari 2019, 16:13:40 »
När man kollade hur man gjorde på de andra så blir det lite klarare med instruktionen på klisterlappen. Sista (nr 6) antar jag man torkar av alltihop från oxid osv....
Sedan skall man göra något annat? stänga ner strömmen på den antar jag så den inte är igång? stänga av vatten etc?
Martin_GBG99
Gäst
Martin_GBG99
07 januari 2019, 16:26:29 »
Hittade instruktionen i text, stod även man skulle avlufta? är det uppepå kärlet med köldmedium där?
" Stäng ventil 4 och lyft ur vredet med hjälp av medföljande handtag. Lyft ur filtret och spola rent det. Vid återmontering måste den fasade kanten på filtret och filterkäglan vara på samma sida. Avlufta systemet. OBS! Vattenstänk kan förekomma."
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
07 januari 2019, 17:39:32 »
Men snälla, pratar ni bergvärmepumpar här??? Använd rätt forum känns det som
Martin_GBG99
Gäst
Martin_GBG99
07 januari 2019, 17:41:44 »
REngjorde filtret, och hittade "luftknappen" på locket... så det är löst. Filtret var inte jättesmutsigt så tyckte det var lite knepigt.
Fipplade i menyerna och såg den sparar larmlogg. Kollade där också att senaste larmloggen inte var
lågtryck utan låg temperatur på köldbärare ut
?? och kollade jag de andra tidigare larmloggarna så hade de väldigt kall ut temperatur, är det inte där felet ligger?
kanske det är nån givare för utgående köldbärare? mäter den fel?
se bilder
https://photos.google.com/share/AF1QipNm7_qC8ZpK_Lo8N_fzFX1jwMIs4cWVJZVsKDMbAnChf51rzXR108PEuQFZ2hxOCg?key=MWZKMEh0ZWpsYjlyTF90a0FMVktxN2NOU1VZc3pR
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
07 januari 2019, 17:44:24 »
Du har dålig cirkulation på kb.
Martin_GBG99
Gäst
Martin_GBG99
Svar #9 skrivet:
07 januari 2019, 17:51:21 »
ADmin kanske kan flytta tråden, missade det när jag postade via telefonen :/
Bockstensmannen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Värmepump eller värmepumpar?
Bockstensmannen
Svar #10 skrivet:
07 januari 2019, 19:21:59 »
Admin kan radera tråd, postade på rätt ställe istället
Urutlekroi
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Urutlekroi
Svar #11 skrivet:
12 april 2021, 18:34:58 »
Martin_GBG99: Hvordan endte historien din. Et medlem i min familie har også F1245 med alarm 5.1 og vi vil gjerne høre hvordan du fikk løst saken!
Nibe
Rickard
gäster: 3007
användare: 6
lars
rocas
tyke
Börje__
micke_011
Pen
