Författare Ämne: Renovera/bygga badrum.  (läst 2530 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 04 januari 2019, 12:44:02 »
Vi ska bygga ett nytt badrum i stugan vi köpte. Det innebär att dra nya rör och avlopp. Således ska golvet upp med (krypgrund).
Jag har inte renoverat något badrum på detta sättet på kanske 8 år?
Började med att kolla hur man gör. Det verkar vara en djungel för mig. Hittade inga exakta beskrivningar.
Som det ser ut just nu blir det vägga i 45x70mm + 15 plyfa + 12 våtrumsgips. Byggmax våtrumssystem.
Golvet ska upp och 2 nya golvbrunnar installeras. En till dusch och en till badkar. Avlopp till wc och ett avlopp i vägg för handfatet. RiR.
Frågan är golvet. Som jag fattat ska golvspånet primas och sen armering och flyttspackel på detta.
Huset har idag luftburen luftvärme.
Nu till 2 problem. I taket där badrummet ska inredas saknas ventiler. I badrummet bör frånluftsventil monteras ju... Hur ska jag värma upp badrummet då? Att ha både till och frånluft känns fel. (Alla dessa rör måste dras i taket.)
Ska jag satsa på elgolvvärme?
Vad tycker ni?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Renovera/bygga badrum.
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2019, 12:47:21 »
Du har inte funderat på att gjuta golv när du ändå håller på? Frånluft behövs i badrummet, men tilluften har man i något annat rum.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2019, 13:51:11 »
Med flyttspackel. För att bygga alla dessa fall. Det blir mellan 12 och 25 mm tjocklek.
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2019, 13:56:09 »
Ok. Jag tänkte mer att gjuta ända ifrån marken istället för krypgrunden.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2019, 14:12:01 »
Krypgrunden är på ca 1m. Sen 30cm bjälkar med isolering.
130cm betong... Nej tack. :)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2019, 23:19:19 »
El-golvvärme och en el-handdukstork. tummenupp
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2019, 09:02:46 »
Fast man lägger ju grus i botten och några dm cellplast innan man gjuter...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2019, 21:43:11 »
Det blir elgolvvärme gjuten i 12/25mm flyttspackel och elhanddukstork.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2019, 20:43:58 »
Vi tog oxå elektrisk golvvärme från Ebeco. Kör den året om.
Handdukstorken går på radiatorkretsen och även el. Stänger bara en  kran så kan vi köra på el. Riktigt smidigt med timerfunktionen så den går i två timmar på en förvald temperatur.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2019, 01:57:38 »
Timer i torken eller på fasen?
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2019, 11:47:50 »
Timer i torken.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
