Författare Ämne: Legionellafuktion . Hur ofta räcker det?  (läst 3591 gånger)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 03 januari 2019, 13:12:20 »
Hur ofta bruka ni köra legionellafunktion på era värmepump? Räcker det 1 gång i månad?
Senast året körde jag varje vecka men vill spara en slant på det.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Legionellafuktion . Hur ofta räcker det?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2019, 13:23:55 »
Min kör varannan vecka. Tror det gör minst sagt marginellt på förbrukning. Under 10kr får jag det till.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2019, 13:36:48 »
CTC med slingberedare. Aldrig.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2019, 16:27:03 »
Finns lite diskussioner här om det. Min tolkning av tillgängligt vetande: ska du ha ”legionellakörning” ska den köras dagligen. Tillväxten är så snabb att, om förutsättningarna är de rätta, så får du en dålig halt baciller på några få dygn.
Bästa är att se till att temperaturen aldrig understiger 48 °C, och/eller att spola mycket vatten. Vi gör nog av med minst hela vår beredarvolym de flesta dagar.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2019, 19:27:56 »
Kör samma som snok, var 14:e dag, upp till 65c. I vanliga fall börvärde på 53c (hamnar då på 54-55c) och återuppvärmningsdiff på 10c.
Standard på Ecodan är 50c och återuppvärmningsdiff på 10c  Sc:,h
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2019, 22:27:56 »
Det är inget att leka med, vet en som blev allvarligt sjuk på utlandssemester för 2 år sedan.
Gå inte under 50 grader på varmvattnet och håll kallvattnet kallt. Skickar med med bild med tid och temp det tar att få bort legionellabakterier och när de trivs som bäst. Jag kör på std inställningen dvs varannan vecka upp över 60 grader.
Mer info finns på Boverket:
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2000/har_du_legionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2019, 09:38:24 »
Boverket och Folkhälsomyndighetens råd är att aldrig ha kallare än 60 grader i en VVB och att i system med VVB aldrig ha kallare än 50 grader vid tappställena.
Med slingberedare och liknande blir det en annan diskussion. Då har man ju aldrig stora mängder stillastående vatten eftersom det saknas VVB.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2019, 10:06:58 »
Vid 50°C så försvinner bakterierna på två timmar. Va bra för vi ligger på 50-53°C större delen av dygnet.
Nån gång i månaden kör ja upp till 60°C bara för att.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
