Författare Ämne: ES AVH9 V5+  (läst 2371 gånger)
Utloggad Mats_E
  • Kan en hel del om Pumpar
  • Antal inlägg: 11
ES AVH9 V5+
« skrivet: 28 december 2018, 19:11:26 »
Har en kund som jag monterat en ES AVH9 V5+ den orkar inte komma upp i 50 grader fast det är 12 plusgrader ute! Jag har bytt kretskort i utedelen för att få expansionsventilen att reagera snabbare, dock utan resultat!
Maskinen startade och gick på ca 37-38 bar under ca 10 minuter med nya kretskortet med ny programvara, rasade sedan till 29-31 bar vilket inte ger särskilt mycket värme!
Har någon något att säga om denna maskin?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: ES AVH9 V5+
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 21:09:23 »
Har du pratat med tekniska stödet i Allingsås? Dvs på EnergySave. Har i almänhet fungerat bra den vägen och kommit bra stöd och hjälp.
Nu har jag inte själv gjort installationer med V5+ maskinerna pga mycket på arbetsfronten men för dom gamla V5:orna var det inget problem att producera över 50C i -15C.
Låter nog som det är nåt på tok med enheten. Vilket kretskort böt du förresten (av intresse). Sitter ju hela invertern på huvudkretskortet så är ganska värdefullt. EEPROMen fick vi byta på en del V5:or i tidernas begynnelse men sen har dom snurrat utan problem efter det.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Mats_E
  • Antal inlägg: 11
SV: ES AVH9 V5+
« Svar #2 skrivet: 29 december 2018, 07:23:46 »
Jag böt ut kretskortet som EEpromet sitter på det sitter många kablar därifrån bl a till 2 små kretskort samt signalkabeln till innerdelen! I schemat heter det utomhus PCB!
Det är från ES jag fått ut detta kretskort, som jag skulle byta ut för att få den effektivare! Har oxå fått en logger att koppla in nu! Problemet är att kunden inte får någon värme från den och tvingas köra med fasta elpatronen i tanken på 500 liter som ES:en går mot! Vilket inte är billigt!
