Författare Ämne: Temperaturbegränsarlarm  (läst 4529 gånger)
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 23 december 2018, 23:07:11 »
Nybyggt hus och en Nibe1255 som varit igång några veckor. Jag har inte borrat än och kör på enbart el. Jag befinner mig 50 mil bort och har fått Temperaturbegränsarlarm. Hände för ett par veckor sedan också med då återställde jag det själv efter att ha läst att den sensorn kan ha utlösts vid transport. Max framledningstemp är satt på 40 grader... Via Nibe uplinks grafer ser det ut som att framledningstemp spikat på 90 grader? Tips och råd mottages tacksamt
[img
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Temperaturbegränsarlarm
« Svar #1 skrivet: 24 december 2018, 09:34:36 »
Tror du får lyfta bort fronten 2 torx skruvar nertill sen lyfter man bort den enkelt sen går det återställa temp begränsaren med en liten skruvmejsel men frågan är egentligen varför det uppkommer har du väldigt hög önskad vv temp inställd eller nått liknande för den ska lösa över 89 grader.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 25 december 2018, 19:52:25 »
inte helt ovanligt det är fel på tempbegränsarna på xx45 xx55 modellerna, har bytat flera stycken, senast förra veckan.
Tryck med en mejsel i det lilla rektangulära hålet, men tryck inte för hårt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 25 december 2018, 23:01:21 »
Ser ut som om något stoppar flödet och sedan rusar temperaturen tills begränsningen träder i och sätter stopp?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 26 december 2018, 07:59:24 »
Jag har återställt med skruvmejsel några gånger nu. Men inatt slog den ifrån. Får ta och ringa Nibe.
Vad kan stoppa födet? Kan det vara luft i systemet?
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 26 december 2018, 12:33:25 »
I det här fallet verkar den ju funka den ska bryta vid 89 grader.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 27 december 2018, 23:24:51 »
 Men tolkar jag det rätt som att den ut 90-gradigt vatten till golvvärmen? Det verkar ju rätt dåligt för mina trägolv? Max framledning är satt till 40 grader
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 27 december 2018, 23:40:48 »
Det är samma givare som används vid värme drift som vv beredning men 90 grader ska den inte vara vid beredning så nånting är fel och uplink kan visserligen visa konstiga värden men här verkar det ju stämma men kör usb loggning då bör man kunna se vad vp gör och vad som är fel.
