Författare Ämne: Vilken bergvärmepump skall man välja?  (läst 9008 gånger)
Shade
Shade
« skrivet: 19 december 2018, 20:08:16 »
Jag skall byta ifrån Fjärrvärme till bergvärme och har just precis fått hålet borrat på 1x260 meter.
Huset är 330kvadrat, och drog ifjol 22mW värme och tappvatten. (senaste 12 månaderna alltså)
Jag kollar på en Thermia Diplomat Inverter M eller en Nibe F1255. Vad rekommenderar ni?
Utloggad shade
  • Antal inlägg: 2
SV: Vilken bergvärmepump skall man välja?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2018, 20:24:09 »
Glömde skriva att vi har golvvärme i hela huset, samt att huset är byggt 2017.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #2 skrivet: 19 december 2018, 21:20:02 »
Jag skulle ta en Nibe 1255-16. Jag tycker om 1255....
Jag har dock inget att säga om Thermia, dom är säkert bra dom med.
Rådet brukar vara att ta den installatör du har bäst förtroende för.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 19 december 2018, 22:18:46 »
Precis som Magnus skriver välj den installatör som verkar vettigt. Välj inte en säljartyp, utan ta referenser. Flera referenser.
Kräv att installatören kommer tillbaka och svarar på dina frågor efter någon dag. Jag lovar att du har nya frågor efter några dagar efter värmepumpen är drifsatt.
Jag har en Thermia Medium och är sjukt nöjd idags läget.
Det fanns problem med denna produkt tidigare, när den släpptes på marknaden som är lösta numera. Som tur var så hade jag en mycket seriös installatör. Nu var det ett problem som gick över hans huvud, men han tog problemet på allvar och kunde hjälpa mig att få kontakt med rätt människor och gav sig inte fast gick tungt mellan varven. Sen kanske jag var en krävande kund, det kan nog ha bidragit. Han fick inte så många val.
Det som talar emot Thermia är att om det kommer ny programvara måste den alltid gå genom installatören/återförsäljare. Hos Nibe kan man hämta den på nätet. Nu ska förhoppningsvis det inte behövas uppdatera varje vecka oberoende av märke.
Vad som är viktigt med en värmepump är att tempen på systemet inte är allt för hög, men det ska nog inte vara några problem för dig om du har ett modernt golvärmesystem. Ju kallare du behöver ju mer pengar tjänar du.
Ta hem många installatörer och skit i dom som bara mailar ett förslag utan att ha tittat på förutsättningarna, så gjorde jag och jag ångrar mig inte.
« Senast ändrad: 19 december 2018, 22:25:39 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 19 december 2018, 22:27:43 »
Det som talar emot nibe, är deras rackliga inverter. Annars trevlig pump.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 19 december 2018, 22:37:47 »
Har det varit mycket problem med invertern.
Har läst om några här på forumet, men är det ett allmänt problem.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 20 december 2018, 07:05:33 »
Vi har bytit en hel del, vissa med några dagars mellanrum. Har väl blivit bättre på sista tiden, förra vintern, och vintern före det, var det en hel del. De verkar känsliga mot strömavbrott, och sånt är trist, man vet ju aldrig när det kommer, och ska den gå sönder för det lilla, så är det känsligt. Har faktiskt inte bytt någon på ett bra tag, men det händer och sker nu och då. Vill man inte ha inverter, så är deras 1245 modell väldigt bra, kan inte komma på annat än 2011 där hade dom problem med kvaliten på växlarna, sen kan jag inte komma på just något ont.
Nibe löser säkert problemen snart, men ändå trist om man råkar ut för detta när garantin gått, en inverter kostar ju bortåt 10000 kr
« Senast ändrad: 20 december 2018, 07:07:28 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 20 december 2018, 08:29:00 »
22mW är siffror som jag brukar arbeta med. Jag skulle ha valt en lysdiod så får jag ljus och 22mW får jag från förlusterna  a:gl . Fel prefix och fel enhet.  22MWh
Allvarligt talat, jag har ingen erfarenhet av någon av de nyare pumparna, men jag skulle inte köpa någon av inverterpumparna då tillverkarna tar ut ruskiga marginaler på styrkort och elektronikreservdelar och man är helt utlämnad till dem om något går sönder.  Det går inte att hitta ersättningsdelar på öppna marknaden.  6, 8 eller 10 år garanti spelar ingen roll, då man ju hoppas pumpen skall hålla 15-20 år med någon smärre reparation på vägen.  Möjligen att jag skulle undersöka vad Daikin har och deras driftssäkerhet.  Om de ligger väsentligt lägre i pris så kanske jag skulle tycka det vore värt chansningen, men har inte satt mig in i utbud och pris då byte av pump förhoppningsvis ligger några år bort.
Det är ju främst Nibe 1255 jag har hört väldigt mycket skumma problem från och då talar vi ju inte om pumpar som lider av ålderdomssvaghet, utan något måste vara feldesignat.  Bra att det går på garantin, men ganska stor sannolikhet att invertern rasar strax efter garantin löpt ut med så mycket problem redan före.
Jag propagerade för invertrar långt innan det fanns några på marknaden, men jag vill nog se att de håller lite bättre först och är reparerbara till rimliga kostnader innan jsg skulle hoppa på.det tåget.
En bra on/off pump som Nibe 1245 skulle kännas betydligt tryggare.
« Senast ändrad: 20 december 2018, 10:22:05 av Ridax »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 20 december 2018, 18:56:00 »
Ridax kan inte annat än hålla med.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #9 skrivet: 20 december 2018, 19:18:09 »
Håller med Ridax. Jag var helt inställd på en inverterpump när min nuvarande har tjänat ut. Men efter att ha följt inläggen här på forumet lutar det mot en on/off utan varvtalsstyrda cirkulationspumpar. Det finns ingen anledning att krångla till det. Jag har också svårt att se att en ev. bättre effektiviteten uppväger merkostnaden. Den enda fördel jag kan se är att det finns möjlighet att ställa i en lägsta köldbärartemperatur. Med tanke på att jag tror att mitt borrhål är benäget till att klämma ihop slangarna om det skulle frysa är det en fördel då jag gärna skulle vilja kunna köra en pump med högre effekt mot borrhålet.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #10 skrivet: 20 december 2018, 19:29:52 »
Jag är bekant privat med min "Nibe-reparatör", och han är dålig på affärshemligheter...
Men jag får inte ord ur hen om det är några problem med 1255:an.
Orsaken? Han har varit och bytt 1 (!) x-ventil. Ever.
Det finns en äldre inverter 1250, där kan det vara en annan historia.
Ta en on/off istället, dom är säkrare
Hm, vad skiljer 1245 mot 1255? 1245 har mjukstart, 1255 har inverter. Typ.
Sök på forumet efter mjukstart, och se hur många som har haft bekymmer med dom.
Om du jämför priset på en inverter med onoff, bör du räkna med en tank och extra cirkulationspump till onoff-maskinen. När jag köpte blev det samma pris för prylarna, men med extra arbetet med tank och cp blev onoff dyrare. Har du rum för en extra tank? Det hade inte jag. Valet var enkelt.
Det är i varvtalsstyrningen av pumpar och kompressor inbesparingarna sitter. Varför har annars samtliga (?) tillverkare gått in för det?
« Svar #11 skrivet: 20 december 2018, 20:11:10 »
Precis...  det verkar vara många Nibe inverter-användare som är bekanta med sina Nibe-reparatörer.  Då jag inte vill skaffa mig ett sådant förhållande till Nibe-reparatören så föredrar jag om maskinen är tillförlitligare.
Det nämnde jag redan i mitt första inlägg.  On/Off är till stor del uppbyggda kring standardkomponenter och även om du köper från Nibe så är komponenterna billigare.
Mjukstart 1245 kostar ca 1,245:-
Inverter 1250/1255 kostar ca 11,635:-
Nästan 10ggr så dyrt att fixa invertern alltså... och det verkar som mjukstarten håller 10ggr så länge också.  Så det blir 100ggr så dyrt typ av köra med invertern...
« Svar #12 skrivet: 20 december 2018, 21:24:10 »
Förklaringen kan också vara att det är av marknadsföringsskäl. Marknadsföringen brister ofta i saklighet. Broschyrerna innehåller inte så mycket tekniska data utan mer stämningsskapande bilder. Jag tror inte jag har sett någon som inte visar en tjusig yngre kvinna med nybadad baby i famnen. Det har under årens lopp förekommit en del tveksamheter vad gäller marknadsföringen av tekniska nyheter. Jag kommer ihåg hur Thermia en tid påstod att deras pumpar var utrustade med underkylare. För att en underkylare ska fungera som underkylare ska värmebäraren i underkylaren gå i ett separat kretslopp med ett helt annat flöde vad gäller värmekapacitet än radiatorvattenkretsloppet. Underkylaren ska förvärma ventilationsluft eller vatten till varmvattenberedaren. I Thermias fall var det radiatorvattnet som gick genom "underkylaren". Det var bara en kondensor som är delad på två värmeväxlare.  Tror att den varianten är borta nu.
Ett annat fall är när varvtalsstyrda cirkulationspumpar kom. Texten i broschyrerna var utformad så att man fick intrycket att det var kompressorn som var varvtalsstyrd. Man fick läsa noga och vara tekniskt insatt för att förstå att det inte handlade om kompressorn utan att det var cirkulationspumparna som var varvtalsstyrda. Jag har aldrig förstått poängen med varvtalsstyrda cirkulationspumpen på en on/offpump. Vad jag har kommit fram till är vinsten så liten att fungerar bra med fasta inställningar.
Vad gäller varvtalstyrda kompressorer skulle jag gärna vilja se erfarenhetsmässigt grundade kalkyler på vad vinsten med det är för en ägare med normal teknisk kompetens. Sen finns det fall där en varvtalsstyrd pump gör att man slipper en volymtank och den varvtalsstyrda pumpen vinner genom att man slipper kostnaden för den.
Varvtalsstyrning och andra tekniska finesser är nog också en fråga om "kapprustning" mellan tillverkarna. Börjar A med något som framstår som tekniskt innovativt måste B och C hänga på. Troligen kan man också ta bra betalt för extrafinesserna.
« Svar #13 skrivet: 21 december 2018, 09:16:54 »
Mycket av de förbättringar och optimeringar som gjorts de senaste åren är dels för att få så bra resultat som möjligt i de oberoende tester som görs och dels för att uppfylla krav från olika myndigheter. I verkliga förhållanden har det inte hänt något revolutionerande.
Jämför med biltillverkarnas redogörelser för bränsleförbrukning och utsläpp från bilar...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 21 december 2018, 09:58:24 »
Det var ju det Cocacola sa för mååånga år sedan.
Värmesystemet ska vara enkelt och ge alla delar i anläggningen dom bästa förutsättningarna så har man en " rackabang" anläggning.
Vilket märke det egentligen står på Pumpen är ointressant.
Fast ska man ha det BÄSTA ska det vara separata delar, värmepump, varmvattenberedare och arbetstank.
När värmepumpen går sönder behöver man inte kasta ut den fungerande varmvattenberedaren eller tvärtom, vet att man då kan sätta in en extern beredare ifall den ordinarie skulle gå sönder så det behöver vi inte skriva ner en gång till. Och arbetstankens geniala funktion, framförallt om man har fler än ett våningsplan som skall värmas och man ska kunna reglera värmen i varje rum och våningsplan.
Jag säger som Lövfen säger: Det spelar ingen roll att Daikin har ett lockande lågt pris på sin inverter, framförallt på blocket. En inverter vill jag INTE ha,
« Senast ändrad: 21 december 2018, 18:58:51 av Tågråttan »
