Författare Ämne: Kalibrera utegivare Nibe 1255-6  (läst 3543 gånger)
Utloggad Tjällen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 december 2018, 20:46:45 »
Hej Utegivare till en Nibe 1255-6 som visar ca 4+ vid -1 trots att jag bytt den. Vad kan det vara för annat fel? Går det att kalibrera den?
Någon som vet?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kalibrera utegivare Nibe 1255-6
« Svar #1 skrivet: 17 december 2018, 23:36:39 »
Någon som vet?
Montera den på distanser så inte värmeläckage genom väggen spökar till värdena. Jag har monterat mina givare med ett par muttrar emellan givare och vägg. De visade rätt mycket fel innan dess.
« Senast ändrad: 18 december 2018, 19:42:34 av tipo874 »
« Svar #2 skrivet: 18 december 2018, 09:33:37 »
Hade samma problem. Jag använde en frigolitbit för att isolera givaren från fasaden.
Utloggad Tjällen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 18 december 2018, 12:09:43 »
Ok.. tackar blir till att testa tummenupp
Utloggad Tjällen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 18 december 2018, 13:07:07 »
Hej igen..
Pratade med ägaren till pumpen och utgivaren har fungerat utan problem i 4år. Känns inte som det kan vara värmeläckage. Då borde den visat fel från början eller?
« Svar #5 skrivet: 18 december 2018, 14:01:19 »
Varför bytte du den?
Utloggad Tjällen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 18 december 2018, 15:50:20 »
Han bytade givaren för att den visade ca+4grader när det var -1 ute. Köpte en ny men fick samma resultat. Utegivaren visade korrekt temperatur tidigare fram till början på december.
Utloggad Tjällen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 19 december 2018, 16:59:44 »
Felet hittat, var en fläkt som gått sönder och blåste varmluft på fel håll.
