Värmepumpar - Luft/vatten
InVest
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Omdömen om Bonus Air 12?
4
Next
Alla
Ämne: Omdömen om Bonus Air 12? (läst 81819 gånger)
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
16 december 2018, 19:56:14 »
När man läser forum ,så får man ju nästan bara läsa om problem, men tänkte att det borde finnas postiva tankar om saker med.
Har funderat på att komplettera pelletspannan ,med ett monoblock.
Har tagit in priser på dom stora ,mer kända märkena.
O så på denna då.
O det skiljer ju så galet mycket i pris ,så man funderar ju liksom på hur dålig det kan vara?
Jag förstår att den kanske inte är så effektiv som en Nibe ,CTC m.fl
Men är det en ok pump?
Hur har support o sådant fungerat?
Man blir ju nyfiken ,o det kan ju vara värt att betala lite mer i driftskostnad per år ,men ändå spara pengar i inköp,
Kom med åsikter!
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: Omdömen om Bonus Air 12?
Svar #1 skrivet:
17 december 2018, 06:18:43 »
Vilken framledningstemperatur behöver du? I databladet använder de mestadels 30 grader vattentemp. Gör det svårare att jämföra mot andra, och effekten får ett skjuts uppåt.
-10/35 finns med och då ger den låga 6 kW. Som jämförelse ger Nibe F2120-8 ca 5,5 kW och F2120-12 knappt 8 kW vid samma temperatur. Vid lite högre vattentemp faller den sannolikt bakom Nibes minsta.
https://www.investliving.se/clientfiles/assets/download.aspx?file=upload/_Products/112/Files/produktblad-bonusair12-swe.pdf
Galet mycket i prisskillnad? Prisjakt listar Bonus Air 12 för 47995:-, Nibe F2120-8 för 50542:- och F2120-12 för 53678:-, dock tillkommer styrsystem för Nibe.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #2 skrivet:
17 december 2018, 07:27:02 »
Tack för svar!
Styrsystemet går på ganska mycket ,det är blir en ganska stor skillnad i alla fall.
O då har jag räknat på totalen ,inklusive installation.
Jag förstår ju att en sådan pump inte är lika "bra" som en pump från ett mer etablerat märke.
Men det var därför jag ville veta hur den funkar i praktiken ,hos dom som har dom installerade.
För siffror på papper säger en sak ,men vill veta hur den egentligen är ,när den verkligen är i drift.
Ingen pump kommer antagligen täcka behovet året runt ,utan det kommer köldknäppar ,då jag kommer få spetsa med pellets i vilket fall.
O är det 10 dagar fler per år ,med en Investpump ,så kanske det inte är värt att köpa en dyrare pump.
Men bra med synpunkter iallafall!
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #3 skrivet:
18 december 2018, 20:49:02 »
Ingen som har Invest-pump?
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #4 skrivet:
20 december 2018, 21:34:04 »
Nu börjar det bli dags att bestämma sig ,tydligen går priset upp på bonus air 12 ,efter nyår..
Så jag vore tacksam för åsikter!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
20 december 2018, 22:22:33 »
är det enkelt att få lokal service om du köper invest- eller bonuspump?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #6 skrivet:
21 december 2018, 10:33:16 »
Japp, lokal service finns
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #7 skrivet:
31 december 2018, 14:22:17 »
Då har man beställt i alla fall ,o ser fram emot installation!
Ska bli spännande att se hur detta fungerar.
Man har ju en viss skepsis mot denna typ av pumpar ,även om den verkar något försvenskad.
Men å andra sidan finns det folk som kör Dacia ,o rumäner är ju inte så kända för kvalitet.
O är dessutom utgångspunkten Renault ,så är ju inte förutsättningarna speciellt goda.
Med det vill jag ha sagt ,att det kan vara bra grejor ,o det kan vara skit.
O det lär märkas här i forumet ,skriver jag om mycket problem ,så gjorde jag kanske fel val.
Men jag står för det i så fall
Gott nytt år!!
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
31 december 2018, 21:12:42 »
Dacia byggs i Marocko nu för tiden...
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #9 skrivet:
02 januari 2019, 08:35:05 »
Nu vet jag dock inte om Marocko är väldigt mycket bättre
Men ursäkta min okunnighet
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #10 skrivet:
07 januari 2019, 21:07:57 »
Har fått installationsdatum nu..16 januari.
Känns som en evighet ,jag är av den ivriga typen ,som helst velat haft den igår.
Men elektrikern kommer imorgon i alla fall
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #11 skrivet:
15 januari 2019, 09:58:21 »
I morgon är det dags!
O som i ett led att förbättra förutsättningarna så beställde jag ett par elementfläktar ,då elementen i källaren är något underdimensionerade, o jag har alltid haft svårt att få skönt klimat där nere.
Satte upp på 2 element igår ,o det verkar mycket lovande ,har hittils sänkt framledningstempen från 47 grader ,till 38!
O ska snart sänka 1 grad till
O då är det ändå varmare i källaren än innan.
Nu var kanske visserligen 47 grader onödigt mycket ,kanske hade fungerat med lite drygt 40.
Hade funderat på att byta element egentligen ,men provade detta först.
Men dessa fläktar slår 2 flugor i 1 smäll iallafall.
Jämnare värme i källare ,samt lägre framledningstemp!
Funkar kanske inte lika bra överallt ,men här var det bra!
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #12 skrivet:
15 januari 2019, 11:53:20 »
purjo__, Det är väl inte alla modeller som byggs i Marocko
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
16 januari 2019, 07:10:59 »
Alla modeller utom Duster verkar byggas i Tanger eller Casablanca. Plus ett antal andra ställen, typ Indien och Sydamerika, men dom bilarna hamnar inte i Europa.
AndersDalsland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
AndersDalsland
Svar #14 skrivet:
16 januari 2019, 19:42:24 »
Då är pumpen installerad o driftsatt ,o jag har givetvis ingen åsikt ännu.
Men jag undrar lite vad för hysteres ni har?
Nu startar den vid 50 grader ,o slår av vid 55.
Tycker det är lite ,det blir ju många starter av det ,o det vill man ju undvika misstänker jag.
Bättre att den går längre ,när den väl går.
Så är tänket gällande pellets i alla fall
4
Next
Alla
InVest
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2152
användare: 0
