Författare Ämne: Har två olika utetemp - vilken jobbar systemet efter?  (läst 1078 gånger)
Utloggad Jannebloms
  • Antal inlägg: 23
  • Nibe 2120 + vvm320
Jag undrar vilken utetemp som gäller då jag får olika grader av utegivaren (vvm320?) och "slav 1". Det skiljer ca 2 grader. I morse så stod det -1.7 på den ena och - 3.9 på den andra (slav 1). På Nibeuplink så skiljer även framledningstempen beroende på var i appen man läser av den. Någon annan som upplever samma problem. Sen undrar jag också över min innegivare. Den tempen verkar för mig helt osannolikt stabil, kan visa exakt samma temp ner på decimal under en hel dag eller längre. Man känner dock att tempen skiftar något. Man tycker att i en så påkostad anläggning, att givarna borde vara mer känsliga och exakta. Kan man kalibrera dem?
  • Antal inlägg: 19488
SV: Har två olika utetemp - vilken jobbar systemet efter?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2018, 16:27:34 »
Gissar att det är vm320 som styr framledningen och den andra temp mätningen sitter i utedelen och kan möjligtvis ha med avfrostning eller ev frys skydd att göra. Är innetempen lika stabil om du kollar på innedelen Nibe uplink är inte riktigt att lita på.
