Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Dagens dilemma Daikin eller Mitsubishi  (läst 1569 gånger)
Utloggad bif-bigfoot
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 december 2018, 20:56:44 »
Jag har idag en mitsubishi MSZ-FD35VA som börjat väsnas.
Värmer fortfarande, men med tanke på att den sitter i vardagsrummet är det grymt störande när man kollar TV
Har absolut inga kunskaper om värmepumpar mer än att dom ger värme&kyla (båda funktionerna viktiga för oss)
Har haft två olika företag på besök som offererat olika pumpar, men med min kunskap är dom väldigt lika även prismässigt
Har fått pris på följande båda och båda ingår installation, WIFI modul och bortforsling av gammal pump
Mitsubishi MSZ-LN35VG för 23'000
Daikin Caldo XRH30 för 22'000
Prisskillnaden på 1000 kr kan kvitta, vill ha den bästa pumpen, och att kunna styra den via app i telefonen vilket jag tolkat att båda kan bara man har WIFI modulen
Kom gärna med för och nackdelar på dessa modeller
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 978
SV: Dagens dilemma Daikin eller Mitsubishi
« Svar #1 skrivet: 14 december 2018, 22:33:12 »
misubishin har ju den dubbla vingen som man kan ställa separat vänster höger
jag är osäker på om caldon har wifi eller om det är tillbehör
mitsun har det som standard i alla fall.
Båda har aktiv luftrening fast med olika tekniker.
Jag har själv en FD och ar monterat åtskilliga FH inga har haft några fel, så det tillsammans med utseendet gör att jag väljer mitsubishi.
  • Antal inlägg: 5752
« Svar #2 skrivet: 14 december 2018, 22:59:27 »
Nu är jag inte riktigt med på vad som väsnas eller om den ändå är tänkt att byta plats på den.
Ska den sitta på samma ställe är det väl kanske vettigare att åtgärda oljudet om det nu inte är en hisklig summa du fått pris på för detta då FD35 är även i dagens läge en bra maskin
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1624
« Svar #3 skrivet: 17 december 2018, 14:41:16 »
Du tittar på 2 bra maskiner så oavsett vilken du väljer blir du nog nöjd.
Jag tror att Daikin maskinen kommer upp i en högre effekt/utblåstemp än LN när det kyler på.
Wifi ingår inte till XRH men den är inte så dyr.
Ett års längre garanti på Daikin kan vara värt något också.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 december 2018, 14:46:40 »
Anledningar att jag kikat på dessa är att de är de två maskiner två olika företag offererat
Företaget som vill sälja Diakon har varit här i samband med service av min nuvarande pump
Företaget som vill sälja Mitsubishi är en kollegas kompis
Om någon anser att jag bör kika på annan pump tar jag gärna emot tops
Bifogar min planlösning Total boyta 180m2
Rött är element, och blått/grönt är innedel och utedel till bef VP
har planer på antingen förstärka upp med element i allrum/kök om det behövs (behovet finns redan, men hoppas ny VP kanske löser lite av värmeproblemet i dessa rum)
  • Antal inlägg: 29232
« Svar #5 skrivet: 17 december 2018, 15:12:12 »
En annan likvärdig värmepump är Panasonic HZ25UKE (Inbyggd wifi), de tre värmepumparna ligger nära varandra när det gäller uteffekt och prestanda, och troligen pris också.
Panasonic har börjat krångla till det med garantierna som många installatörer får idag bara 3 års garanti på dessa, så det kan vara nåt att ha i åtanke.
Bara PRO-partners får 5 års garanti på Panasonic. (om jag fattat allt rätt)
Upplever du att din nuvarande värmepump inte orkat med att värma huset när det varit som kallast ute skulle du även kunna ta in ett pris på Caldo XRH40, inte många maskiner slår den på fingrarna när det gäller uteffekt vid låg utomhustemp.
Det där med wifi tycker jag är lite överkurs till en värmepump, om man inte vill fjärrstyra den när man är borta vill säga.
Annars fungerar ju fjärrkontrollen utmärkt.  ;)
« Senast ändrad: 17 december 2018, 15:14:09 av Rickard »
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 17 december 2018, 15:27:25 »
Tycker Mitsubishin är snyggare. Något vi också tog med när vi valde pump.
Fick en LN 35 med markstativ installerad och klar för 20500kr. Vi hade dock ingen pump som skulle tas bort.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1451
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 17 december 2018, 15:53:59 »
Mitsun alla gånger.  tummenupp
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Malmö Kyl o Varme Service
« Svar #8 skrivet: 22 december 2018, 23:54:58 »
Hej på er...
Ny här på forumet och är väl mer en stjärna på vitvaror men kan en del värmepumpar nu också..främst då luft/luft vp
Mitsubishi & Daikin är bra men med ett hus på 180kvm klarar inte ovan nämnda modeller av att göra jobbet... då hade jag nog förr valt Mitsubishi FH50/LN50 (8,7kW) riktiga bestar ;-) eller varför inte Panasonic VZ12SKE (9,2kW) med en avfrostningsteknik som tar tillvara på  kompressorns spillvärme...om börsen tillåter...
Jag tänker lite som så när jag säljer in en luftvärmepump: Kan denna värmepump försörja HELA huset/villan/stugan med värme UTAN att man måste ha tillskott från någon annan värmekälla fastän det är -10 ute och mkt kallare än så blir det inte här i Skåne nuförtiden, ta i beaktande att en värmepump drar som mest lika mycket som 1st kraftfullt direktverkande element och det är där i besparingen kommer in i bilden enligt mig, Jag bor i ett hus på 122kvm och har bara 1 lvp som enda värmekällan, monterade ut 9st direktverkande el-element när jag flyttade hit i årsskiftet 17/18. Har cirka 23 grader här och ställt in min pump på 25grader. Elräkning på max 1600kr (exkl. uppvärmning vatten)under de kallaste månaderna och ändå är här taskigt isolerat...usch nu får jag säkert massa duktiga kollegor på mig, men det bjuder jag på ;-)
Mvh Fredrik
« Senast ändrad: 23 december 2018, 01:31:15 av Malmö Kyl & Värme Service »
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 23 december 2018, 11:49:07 »
Intressant att du rekommenderade en RAS 9-35 som alternativ fastän den är svagare än en Caldo XRH30 i kall väderlek.
Hur gick resonemanget ?
Med vänlig hälsning
Daikin
Hej på er...
Mvh Fredrik
« Svar #10 skrivet: 23 december 2018, 14:07:29 »
Tjena Daikin...
Var i texten hittar du att jag rekommenderar en Toshiba RAS 9-35? Var bor kunden? Jo HBG, hur ofta har vi mer än -15 här nere?? Jag skriver alltså i en tråd som är relevant. Jag gillar alla de 5 stora, som för mig är: Toshiba, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy och Panasonic(dock gillar jag LZ & VZ modellerna skarpt men nya UKE:n är skräp i mina ögon sett) och i den ordningen rankar jag dem. Toshiba har totalt misslyckats med sin marknadsföring i Sverige märker jag. Givetvis skulle jag rek. Daikin Ururu Sarara XR50 till kunden också :-) men gillar inte det där tramset med automatiska filterrengöringar. Dagens filter är så pass bra så det känns som en onödig funktion. Sen tror jag knappast att luftrenaren (Toshiba DSK/Mitsubishi Electric FH) som sitter på en liten del (oftast den högra) gör så värst mycket nytta. Kan ha fel men varför sitter där då inte en på vänstra sidan också? Jämför lite med en renodlad lustrenare som har ett stort Hepafilter på 500x400 mm samt ett lika stort bakomliggande kolfilter. Vad jag vet så finns där väl ingen forskning på det direkt utan bara tillverkarens ord..som sagt kan ha fel men blir mer än gärna upplyst av någon som kan visa upp att si o så många skadliga bakterier tar denna maskinen hand om. Tänker på allergiker..Så jo då jag vet att Folksam rek Ururu tack vare sina filter.
Daikins Caldo XRH 40 levererar 4kW och Toshiba DSK9-35 levererar 4,5kW vid -15grader men ändå skrev jag att Daikin är bra maskiner men när det kommer till livslängden finns där inget märke som slår Toshibas Daiseikai maskinerna och säger du något annat får du gå hem och göra din läxa. Hur många reklamationer har jag haft på Toshiba DSK efter att satt upp cirka 200 maskiner nu..NOLL är svaret.
En Caldo XRH 30/Toshiba DSK9-35 hade inte täckt ett hus på hela 180kvm..så därför rek jag FH/LN 50 alt Panna VZ12SKE som levererar 6 saftiga kW vid -15. Jag är alltid mån om mina kunder och överdim hellre än underdim. Tycker du inte alla el-leverantörer är rika nog för om man går på dina rek så menar du att en Caldo XRH 30 skulle täcka ett 180kvm stort hus...nä du glöm det såvida du inte vill att man ska ha tillskottsvärme och då har iaf jag misslyckats med det jag vill uppnå. Hoppas du förstår min tankegång där Daikin.
Jag tycker Daikin Caldo/Solo är skithäftiga maskiner med sin direktavrinning vid avfrostning och ingen värmekabel, swingkompressor, öppen spis funktion samt en microprocessor som ser till att avfrosta enbart vid behov..DÄR har de övriga aktörerna på marknaden något att lära och ta efter. Men så länge Daikins maskiner inte håller i 15-20 år så de inte nummer 1 för mig men väl god 2:a..absolut! Lika mycket som att Miele är Kejsaren när det kommer till tvätt, tork och diskmaskiner..mer än 1 mil ner till 2:an kan jag lova. Så vänligen var lite mer påläst nästa gång för jag kommer att slappa dig på fingrarna varenda gång fram tills dess  tOOmten
Vänligen
Fredrik
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 23 december 2018, 14:25:59 »
Effekt vid -5   -10  -15  -20  -25°C
XRH 40    5,5  5,3  5,0  4,5  4,0 kW
XRH 30    5,0  4,7  4,6  4,2  3,6 kW
Hus,
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2005 - IVT 700
2015 - Inflyttning
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2016 - Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2017 - TADO termostater
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
20** - Kanske Daikin bergvärme med R32
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 23 december 2018, 15:07:13 »
Tjena Daikin...
Vänligen
Fredrik
1:Du rekommenderade en RAS 9 - 35 innan du editerade din tråd, kommer du ihåg ?
2:Caldo XRH 30 ger 4,6 kW @-15  samt 3,6 kW @-25C Motsvarande siffror för samma effektklass på RAS är 4,4 / 2,8 kW För XRH 40 är det 5,0 @ -15 / 4,0 @ -25. För RAS 9-35: 4,5 / 2,9 kW
Panasonic VZ ger 5,22 @ -15 / 3,67@-25C Tycker nog att XRH står sig bra här.
Den enda maskinen som levererar 6 kW vid -15 är LN50 i detta sammanhang.
3: Luftrening: Har ej tagits upp av mig som argument men jag förstår din poäng. Beroende på konstruktion så fungerar luftreningen olika hos olika tillverkare. Flash streamern på Caldo XRH skjuter ut elektriskt laddade joner som bryter ner virus och bakterier. Effekten är bra och väl dokumenterad. Vet ej hur de andra tillverkarnas system fungerar.
4: kan ej göra min läxa på Daiseikai 9 då den inte har funnits så länge på marknaden, vet ej livslängden på den.
Av alla fabrikat jag har sålt och installerat så anser jag att Daikin /Mitsubishi/Toshiba spelar i samma liga kvalitetsmässigt. Sedan är det ett hopp neråt. Att Daikins maskiner inte håller i 15-20 år är ett uttalande som får stå för dig. Jag har själv plockat ner mer Toshibor än Daikin maskiner innan jag började jobba på Daikin. Dock kan man inte dra några slutsatser om olika maskiners livslängder baserat på det.
Å andra sidan har jag ingen större erfarenhet, har bara skruvat med 8-1000 maskiner totalt.
5. 180 m2: vet ej om man skall räkna på att en maskin tar ett helt hus på 180 m2 själv. Det beror på om man når ut till hela ytan. Men du anser att en LN50 skall göra det, i så fall skulle det behövas (grovt räknat) 180*50 = 9 kW vid DUT. Vet ej om LN50 tar det.
God Jul önskas till alla glada !
Mvh
Daikin
« Svar #13 skrivet: 23 december 2018, 18:15:04 »
Du frångår fortfarande var kunden bor och vad vi har för klimat här nere. Nope är helt övertygad om att har du ett hus på 180kvm kan du med lungan ro smälla in en FH/LN 50 i det där huset med den planritningen om det är något sånär isolerat och inte 5-6m upp till tak. Så du menar att du plockat ner Daiseikai maskiner som varit yngre är Daikin...Än så länge har jag inte stött på en vitvara som består av plast och som skulle vara bättre än en i metall..och detta går att överföra på värmepumpar, bilar, cyklar you name it. Daikin Caldo XRH 30 innedel/utedel 10kg/38kg - Toshiba DSK9-25 innedel/utedel 14kg/44kg när ska folk fatta att plast inte är hållbarare än metall. ALLT är robustare i en Toshiba än i en Daikin. För mig är valet lätt..sen kan ni få lov att jämföra att er bil går i 366km och min går i 360km. När det är -25 ute leverera inget märke något nämnvärt sen kan ni få ha era glädje kalkyler men som sagt jag bor och verkar i Skåne. Irrelevant för mig vad den levererar vid -25 -35 etc etc Toshiba är Mieles motsvarighet punkt slut!
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 23 december 2018, 18:24:53 »
Nu gör du dig själv löjlig.
Du menar att utomhusenheten på en Daikin är gjord i plast ?
Toshiban är 15% högre så konstigt om den skulle väga mindre än 44 kg.
Om du föredrar en Toshiba så är det helt ok, valet är ju ditt.
Jag frångår inte vart kunden bor, ser att det ligger i södra Sverige.
Fortsätt montera Toshiba, det är fina maskiner.
God Jul
D
« Svar #15 skrivet: 23 december 2018, 18:52:17 »
Den som är löjlig här är ju du som tycker att en Caldo XRH 30 skulle räcka i ett 180kvm stort hus. Varför rek du inte en
Ururu Sarara XR 50 från början då? Vi tänker väldigt olika märker jag. Sen behöver inte du berätta för mig vad jag ska fortsätta montera eller ej. Du är anställd och jag har haft eget i många år. Du försöker övertyga kunder att köpa era produkter men berätta gärna om er förväntade livslängd på era produkter, för den är inte rumpan av Toshibas eller Mitsubishis kan jag berätta. Ändå ska ni ha bra betalt för dem. Era produkter håller i cirka 8-10 år (precis som Panasonic)och era golvmodeller packar ihop efter cirka 5 år. Livslängd Mitsubishi 12-15 år och Toshiba 15-20 år och nu pratar jag om premium modellerna. Alla tillverkare har mindre bra sortiment också men detta informerar jag mina kunder om! Ja du är försäljare och tänker enbart på din lön, Jag som egen företagare vill ha nöjda och återkommande kunder. Jag märker ju själv att kunder har ett litet missnöje när de ringer och berättar om  Daikin/IVT/LG/Samsung/Electrolux och Bosch och deras livslängd och kvalitet. De bryr sig inte så mkt om performance här nere i Skåne för den är likvärdig många märken i mellan. God Jul
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 85
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #16 skrivet: 23 december 2018, 20:03:06 »
är du bitter Malmö kyl & värme service?
« Svar #17 skrivet: 23 december 2018, 20:18:23 »
Ja på att vi inte har samma klimat som er där uppe i Norr..Här blir bara slask. Och sen vill jag ha samma natur som er och kunna köra utför och skoter så ja jag är både bitter och avundsjuk. Byta bostad 1 månad? Slänger in min sambo på köpet också..hon är fin som fan men med ett jäkla humör  "love"
Nope inte bitter men stör mig på saker ibland ja. Är nog för ärlig när det kommer till affärer.
Mvh
Utloggad Daikin_
« Svar #18 skrivet: 23 december 2018, 20:25:40 »
Ja, Julen kan inte ha en positiv inverkan på alla tydligen.
Du slänger dig med påståenden till vänster och höger. Bemöt mina frågor sakligt så kanske vi kommer framåt och kan hjälpa TS.
Anledningen till att jag svarade XRH 30 var för att TS valde mellan den och en motsvarande Panasonic. Annars hade jag rek en XRH40 till TS.
Och nej, jag är INTE en säljare. Har ingen lön som påverkas om det säljs en maskin mer eller mindre, tror att du påverkas mer.
Roligt att du i ena sekunden påstår dig vara specialist på vitvaror och inte så mycket på värmepumpar och andra sekunden har du lång erfarenhet.
Om du vill veta så är beräknad livslängd 15-20 år.
Att golvmodellen rasar efter 5 år enligt dig gör dig än mindre trolig i dina inlägg.
Njut av Julen istället.
D
« Svar #19 skrivet: 23 december 2018, 20:37:03 »
Tycker mest du är dryg bara...Njuter för fulla muggar har precis bakat Julkaka och gjort egna köttbullar ihop med familjen. Men spring inte o kalla folk löjlig då. sen var det en Mitsubishi TS valde mellan. men stopp där nu..Har hållt på med vitvaror i 18 år och lvp i 6år. Hade möte med Daikin i Torsdags som sagt jag gillar produkterna annars hade jag inte övervägt att ta in dem i mitt sortiment. Sen får ni skilja på bitter och väldigt bestämd som jag är som människa. Men du får ju tycka vad du vill så tycker jag det jag vill.
« Svar #20 skrivet: 23 december 2018, 21:14:31 »
Efter att ha läst på mer om Daikin i deras egna tråd har jag nu bestämt mig för att inte ta in Daikin i mitt sortiment. Daikin har ju allvarliga problem med missljud så nej tack till Daikin. Helst sjukt att man inte kan styra fläkthastigheten som en kund berättade. Toshiba/Mitsubishi har inget av dessa problemen. Tack Daikin för att jag fick insikt än mer nu. Skandalöst och stackars Norrländska kunder säger jag bara. Ni är välkomna när ni bygger rejäla maskiner som har nöjda kunder.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 85
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #21 skrivet: 23 december 2018, 21:22:29 »
a
seriöst? du har då inte mycket att gå på! Alla märken kan väl ha problem? äger själv daikin och bor nästan högst upp i Sverige. så inte är det stackars norrlänning för mig inte. pumpen är betald på 16 månader och det är riktigt kallt här upp. resten kan du räkna ut själv. godkväll
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 503
« Svar #22 skrivet: 23 december 2018, 21:25:20 »
Jag är defensiv en norrlänning och dessutom nöjd hitintills.
« Senast ändrad: 23 december 2018, 22:32:48 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Utloggad Daikin_
« Svar #23 skrivet: 23 december 2018, 21:58:08 »
Struntar fullständigt i om du tycker jag är dryg eller inte.
Håll dig till fakta i en tråd.
Du skickar privat PM där du hänvisar till en slutkund där 2 st. golvmodeller kompressorn har havererat på. Säger mer om installatören än om produkten. Sedan nämner du att du minsann vet att det är fel åtdragningsmoment på någon skruv på Caldo, intressant att du har sådan specialkompetens när du planerade att ta in våra maskiner i ditt sortiment.
Du påstår att jag hävdar XRH 30 värmer hela huset själv, vart har jag skrivit detta ?
30 modellen klarar av det lika bra som en Dai9-35 ungefär, så där ser jag inget konstigt.
Näe, du gör nog bäst i att fortsätta med dina fabrikat så fortsätter vi med våra återförsäljare.
Med vänlig hälsning
D
« Svar #24 skrivet: 23 december 2018, 22:14:14 »
Jupps som jag skrev. Daikin är avpolletterade :-)
Kan inte tänka mig något värre än sälja nya produkter som börjar med att ha fel. Vågar inte chansa. Toshiba rules  :-X
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 467
« Svar #25 skrivet: 23 december 2018, 22:16:15 »
 dontknow   jadu, vad ljuger dessa ? https://www.reco.se/malmo-kyl-varme-service-ab   tOOmten
Första tanken jag fick var samma som första omdömet.    Långt till 1a april, men man kan ju låtsas att det är idag   tummenupp
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 9 år 13/11 2018: 15780 kompressor driftstimmar  (Snitt 1753 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 31463 = snitt c 3495 starter/år
Total årsförbr 2018 (prognos) 12200 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
« Svar #26 skrivet: 23 december 2018, 22:27:02 »
DIE KAISER
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 85
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #27 skrivet: 24 december 2018, 02:11:05 »
tror inte daikin går under för att du inte väljer dom. tror rättare sagt att dom blir nöjda när du håller dig borta. jag hade varit livrädd för dig om jag var en tillverkare.
« Senast ändrad: 24 december 2018, 02:16:51 av tobbew87 »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
