Författare Ämne: NIBE Fighter 410P: Fullt av vatten under förångaren!  (läst 2862 gånger)
Utloggad pelle_nibe410p
  • Antal inlägg: 31
sedan nån vecka har det runnit ut vatten på golvet från vår NIBE Fighter 410P (från 2006)
Jag har nu lokaliserat felet tror jag: Stopp i avrinningen från plåtkärlet under förångaren!
Jag misstänker att det måste vara stopp i slangen som ska leda bort vattnet!
Men HUR kommer jag åt denna slang?? Den sitter ju allra längst bak och vår panna står ju mot väggen. Yttre sidoplåtar är nitade.
Hur göra??
(Bilden är tagen från hålet där fläkten för frånluften normalt sitter)
Hälsningar
/Pelle
« Senast ändrad: 10 december 2018, 09:49:08 av pelle_nibe410p »
  • Antal inlägg: 10472
SV: NIBE Fighter 410P: Fullt av vatten under kondensorn!
« Svar #1 skrivet: 09 december 2018, 13:45:43 »
Nitar kan man borra bort med en borr ca 2-3 mm. Sedan fäster man tillbaka plåten med passande plåtskruv.
Kan vara stopp i kondensavloppsslangen. Den sitter INTE längst bak utan längst fram till vänster ner i spillkoppen.
« Senast ändrad: 09 december 2018, 13:54:35 av Josth »
  • Antal inlägg: 31
SV: NIBE Fighter 410P: Fullt av vatten under förångaren!
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 18:03:33 »
Den övre änden av slangen, under förångaren, sitter längst bak.
Det gick bra att rensa iaf, jag körde ner en dragfjäder med liten snabbtillverkad "sotar-borste"  tummenupp
Tog emot först, men sen kom jag igenom, ända ned till "vattenlås-koppen"
Nu ser det lite bättre ut! (Rengjorde förstås ordentligt och tog bort skräpet på bilden)
« Senast ändrad: 10 december 2018, 09:52:02 av pelle_nibe410p »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #3 skrivet: 09 december 2018, 21:40:12 »
Är det där innanför tilluftsfläkten?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 10 december 2018, 08:55:13 »
Nej, bakom frånluftsfläkten, under förångaren:
(Såg just att jag blandat ihop vad som är kondensor och förångare. Har nu ändrat i ämnesraden och inläggen att vattnet var under förångaren. Ber om ursäkt för detta.)
« Senast ändrad: 10 december 2018, 09:51:41 av pelle_nibe410p »
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 10 december 2018, 09:51:46 »
Å fasen!  Ska kolla där på min 410 nästa gång ja byter filter. Den fläkten har jag nog bara tagit bort ett par gånger sedan 2012.
Då kan man passa på att tvätta förångaren samtidigt, i alla fall skölja rent.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
