Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Termostat / Rumsgivare
Ämne: Termostat / Rumsgivare (läst 2757 gånger)
hejmi
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 14
hejmi
07 december 2018, 22:57:15 »
Vilken termostat/rumsgivare kan man använda till VVM 300?
Ser i manualen att man skall ha en typ RG 05, antar att original är RT 10?
Kan man på något sätt använda en digital istället, någon som har tips?
Annars om mekanisk krävs, fungerar denna?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/starkstrom/termostater/rumstermostat-mekanisk-p67084
Jag ska installera braskamin och vill då att systemet skall sänka framledningen automatiskt när jag eldar genom en givare placerad på ett visst ställe.
Nibe F2025-6 & VVM 300 installerat 2009
2-plans villa med källare byggt 1938 i Göteborg.
Original ca 70+35m
2
Tillbyggt och tilläggsisolerat 2 ggr senaste 20 åren.
Idag 120+35m
2
Förbrukning
2023 13 480kWh
2022 10 443kWh
2021 14 071kWh
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
SV: Termostat / Rumsgivare
Svar #1 skrivet:
08 december 2018, 08:29:02 »
I menyn 6.0 kan man avläsa aktuell innetemperatur och gör inställningen av ett börvärdet, detta tyder på att det måste vara en analog givare typ. (Troligtvis är det ett 3,3 kohm NTC), och inte en elektromekanisk termostat
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10471
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
08 december 2018, 09:34:06 »
Går att koppla dels rumstermostat som RT10 och dels rumsgivare som RG05 till VVM 300 beroende på hur man vill ha styrningen. Se manualen sidan 24. Kan dock skilja lite om man har en tidigare årsmodell av VVM 300. RG05 är motsvarande den vanliga utegivaren som man kan köpa till VVM 300.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/vvm-300-cu-069010/015-utegivare-nibe.html
hejmi
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 14
hejmi
Svar #3 skrivet:
08 december 2018, 11:37:13 »
Tack för svaren!
Så en rumsgivare (typ RG05) är egentligen bara en box som känner av temperaturen och sen görs alla inställningar på VVM? Kan man köpa utegivaren du länkade och ha inomhus?
Förstår jag rätt att RT10 inte känner av temperaturen, utan här har man ställt in allt på VVM och ändrar förskjutningen av värmekurvan bara? Och det måste vara just Nibe RT10, finns inga liknande som fungerar?
Eftersom jag egentligen inte är ute efter att ändra temperaturen, så är en rumsgivare det smartaste då. Så kan jag ha en vanlig digital termometer i rummet där jag kan läsa av temperaturen utan att behöva gå ner till VVM..
Jag tänkte mig en termostat som de jag har till golvvärmen - visar temperatur, ställer in önskad temperatur och höjer/sänker värmen.. Men något sådant finns kanske inte till gamla system som mitt (9år)
Original ca 70+35m
2
Idag 120+35m
2
Förbrukning
2023 13 480kWh
2022 10 443kWh
2021 14 071kWh
Josth
Antal inlägg: 10471
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
08 december 2018, 13:13:09 »
Jo precis, rumsgivaren är samma som utegivaren och inställningar och avläsningar görs direkt i VVM 300. Med rumstermostat ändrar man förskjutningen på värmekurvan. Vill man ha en annan rumstermostat än RT10 får man testa sig fram. Kan eventuellt skilja i noggrannhet och hysteres.
Finns även rumsenhet RE 10 för hantering av inställningar i menyer och rumsgivare men är inte säker på att den passar med din årsmodell av VVM 300. Man bör fråga NIBE i så fall.
https://jsenergi.com/nibe-rumsgivare-re-10.html
Senast ändrad: 08 december 2018, 13:23:45 av Josth
hejmi
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 14
hejmi
Svar #5 skrivet:
08 december 2018, 14:48:20 »
Grymt, tack för hjälpen!
Original ca 70+35m
2
Idag 120+35m
2
Förbrukning
2023 13 480kWh
2022 10 443kWh
2021 14 071kWh
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1795
användare: 4
perra83
tyke
Västerhaninge 17
Nudeln
