Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
RAS13 Elförbruknings rapport Tidaholm-Skaraborg
Ämne: RAS13 Elförbruknings rapport Tidaholm-Skaraborg (läst 4849 gånger)
york
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
york
12 februari 2006, 17:10:27 »
Här kommer en elförbruknings rapport.
Oktober (kopplade in el mätaren 7 Oktober) 316Kvh
November 555kvh
December 851Kvh (Stöd eldade en dag, bras kamin)
Januari 863kvh (stöd eldade ca 1-2kbm ved bras kamin då det var riktig vinter då)
Februari 335Kvh vid dagens datum (har stöd eldat i bras kamin på helgerna)
Har ett bundet elpris på strax under 80örekwh så kostnaden för Oktober/November/December/Januari månader ligger ganska exakt på 2000kr
Har förbrukat ca 2kbm ved vid dagens datum (kanske mindre men vill inte uppge för lite iallafall).
Har VP RAS13 inställd på 24 grader och fläkt läge 3.
Så om ni andra VP ägare vill fylla på med era uppgifter så vore det intressant läsning.
Mvh,
YorK
Villa i Skaraborg 2 plan 170kvm (väldigt öppen planlösning), Toshiba Ras13 Daiseikai 6.6kw, Kamstrup 1-fas elmätare ansluten på kabeln till Toshiba"n, (Braskamin med fläkt+direktverkande el som endast ska användas när det blir riktigt kallt för att komplettera värmepumpen).
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
SV: RAS13 Elförbruknings rapport Tidaholm-Skaraborg
01 mars 2006, 18:57:36 »
Vilken elförbrukning syftar du på, pumpens eller total i huset?
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
pfroven
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 73
Jag tycker det blåser... ;-)
pfroven
01 mars 2006, 21:57:31 »
Installerade min RAS 13 7/2. Total förbrukning (inkl all hushållsel) 1163Kwh, om jag tar snittförbrukningen/dag och multiplicerar med 28 blir det 1550 Kwh.
Har tyvärr ingen mätare på pumpen så jag kan bara redovisa totalsiffror.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Berg?
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Förbjud vattenburet!
Berg?
05 mars 2006, 10:04:02 »
Har en total årsförbrukning på 10 200 - 10 800 kWh de sista tre åren med min Toshiba RAS13JKVP. Dessförinnan har vi haft 18 000 - 23 000 kWh beroende på hur mycket vi eldat i kamin.
Kamin har inte använts sedan vi installerade Toshiban.
150kvm, byggt -74, står på betongplatta och har platt tak. Vi är helt ointresserade av att spara utan köpte pumpen för att få en högre innetemperatur. Nu har vi 23 istället för 19. Högst upp i huset är det förvisso bara 20 men där har vi sovrum så det passar bra.
Senast ändrad: 05 mars 2006, 10:06:27 av Berg?
10 500 med luft-VP. Dålig isolering (ger solvärme). Kompletterar med direkt-el (ger ingen distributionsförlust). Nöjd Toshiba RAS13 ägare.
york
Antal inlägg: 10
york
31 mars 2006, 23:17:46 »
David_Q,
Det är pumpens förbrukning, ok.
pfroven
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 73
pfroven
01 april 2006, 12:20:49 »
Total förbrukning Mars 1667 kwh. Installerade effektmätare på pumpen 6/3, totalt 726kwh i mars.
Vi är grymt nöjda med pumpen även om man skulle önska ännu mer effekt vid låga temperaturer. Planer smids på ytterligare en pump...
//Peter
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
08 maj 2006, 09:45:45 »
Lite siffror så här långt, -avser totalförbrukning. Vi är väldigt nöjda, då det även inkluderar användning av jacuzzi och bastu flera ggr per vecka.
1150 kwh Jan
1431 " Feb
1662 " Mars
Kvartal 1: 4243 kwh
1008 " April Lvp:n avstängd dagtid fr.o.m. 10/4, -helt avstäng fr.o.m. 15/4.
Hälsningar
micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2267
användare: 6
Pen
Zyberdude
Börje__
micke_011
ErikB
Daniel.
