Författare Ämne: Schuntmotor NIBE 310P.  (läst 1084 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 03 december 2018, 19:19:17 »
Lägger ut posten för att inte glömma.
Och ifall någon annan får problem.
Samt ifall andra har idéer...
Iaf. Pumpen började skicka 63 gr rakt ner i golvet (golvvärme).
Jag har tryckt in ratten på schunten och vridit till kall läge.
Detta påverkade inte schunten då den fortsatte skicka 63 gr trots öbskade 24 grader!.
Schunten ör en trevägsventil. Den hämtar returvattnet eller det varma vattnet från värmepumpen.
För att plocka bort schuntmotorn, tar man bort en liten bricka från ratten. I mitten finns en spårskruv med jättegänga! Tror det är 100 varv! Haha.
Man skruvar ett bra tag. Sen typ juckar ut schuntmotorn.
Min schuntventil, gick att skruva för hand. Lätt!
Med spåret horisontellt skickas returvattnet till cirk.pumpen. Vertikalt, varmvatten.
När schuntmotorn är i autoläge, vrider sig den synliga ratten.
Motorn drivs med 240 volt AC.  Tre ledare. En nolla och en fas till minus resp plus rörelse.
För att testa, har jag ändrat offset på pumpen i inställningar och kollade hur ratten ändrar läget.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Schuntmotor NIBE 310P.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2018, 19:29:07 »
Intressant att själva shuntventilen gick lätt att vrida för hand. Ratten på shuntmotorn går fruktansvärt trögt att vrida i manuellt läge i alla fall på min 310P.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 03 december 2018, 19:54:34 »
Den gick trög hos mig med. Ratten.
Själva schunten gick med två fingrar. Jag var lite förvånad. Trodde axeln gått sönder. Den funkade dock. Röret mot cirk.pumpen blivit varm resp. kall några sekunder efter att jag vridit denna.
  • Dot gäster: 1387
