Författare Ämne: Utbyte av bergvärmepump.  (läst 1339 gånger)
gruddbo
gruddbo
« skrivet: 03 december 2018, 11:00:39 »
Har för närvarande en IVT Greenline E11 pump, 18 år gammal.
Vill var något så när förberedd, när denna pumpen en dag behöver bytas ut.
Antar att det då, också är bäst att byta ut IVT 200/70 varmvattenberedaren.
Nuvarande val: IVT HE eller HQ modellerna. Dessa verkar ha exakt samma mått för alla anslutningarna, vilket bör göra arbetet mycket enklare.
Frågor:
1. Vad är ett rimligt antal arbetstimmar för utbyte av pumpen och
     varmvattenberedaren?
2. Andra kostnader? Inkludera inte Pumpen och VVberedaren.
Tack!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Utbyte av bergvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2018, 12:58:26 »
Det är nästintill omöjligt att svara på vad det kostar, men som många andra vill man veta mellan tumme och pekfinger..
Ska inte pumpen och vvb vara inkluderad så kan det bli problem, var säker på att du har en röris som vill ta i grejerna innan du köper hem dom.
Vi kan ju gissa hejvilt på kostnaderna men i slutändan spelar det ingen roll, ta hem en röris och fråga honom istället, då kan du fråga om du får köpa hem sakerna själv också.
Gissar på 100 000kr inkl allt såsom pump, vvb och arbete.
Man bör kanske lägga undan 600kr/månaden för nästa pump, då blir inte kostnaden så kännbar vid byte.
