Författare Ämne: Problem med avfrostning, Sanyo.  (läst 5869 gånger)
Utloggad olds63
« skrivet: 12 februari 2006, 14:39:51 »
Har problem med min luftvärmepump av märket sanyo som ej vill avfrosta utomhusdelen.
Modellen är SAP-CNR/KR98EH och är installerad i böjan av -00.
Värme får jag,  så gas måste det finnas i systemet men får avfrosta utomhusdelen manuellt genom att hälla vatten på den.
Har sett i att det sitter en givare uppe i ena hörnet på utomhusdelen (förångaren?), är det som styr avfrostningen på denna pump?
Mvh Pontus
« Senast ändrad: 12 februari 2006, 14:46:59 av olds63 »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Problem med avfrostning, Sanyo.
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2006, 17:06:27 »
Mvh Pontus
kolla här under rubriken Livslängd på luft-luftvärmepump
Utloggad Agnes
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 23:58:13 »
Har en sanyo E93 vanlig on off känner igen problemet med att hälla varmvatten
var tvungen att inst värmeslinga på batt plus kompressorvärmare innan den blev tyst
Tips kolla att inte dom stötdämpande svarta grejorna som sitter på rören från kompressorn
inte ligger för nära botten annars bildars det lätt is som för över vibrationerna från kompressorn till chassit
93
