Författare Ämne: Daikin 2,5-13 kW  (läst 3607 gånger)
John Sandersson
John Sandersson
Daikin 2,5-13 kW
« skrivet: 28 november 2018, 21:01:10 »
Byter från Nibe delen till Diakin. Vi håller på och tittar på en ny pump, tycker att Daikin är ett bättre och bättre alternativ desto mer jag läser om den.. Dock har jag en fråga. Går det begränsa elpatronen? vi har i dagsläget 20A och vad jag förstår så rekommenderas 25A till den 2,5-13kW då den har en patron på 9kw. Stämmer detta eller funkar det med 20A? eller går det tom sänka?
John
John Sandersson
John Sandersson
SV: Daikin 2,5-13 kW
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 21:09:52 »
Hittade detta:
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar_ctc/daikin_bergvarmepump/varmepump_daikin_evolution_13kw--6246784
"Inbyggd effektvakt för maskinen där förbrukningen kan begränsas, lämpligt i fastigheter med låg avsäkring."
Det är väl svar på det som jag frågar va? Ska även kolla med säljaren imorgon..
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 21:19:20 »
Har du borrhål och hur djup?, daikinpumpen verkar ha en bra funktion energiuttagsbegränsning. Har själv sneglat på daikinpumpen.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
John Sandersson
John Sandersson
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 21:29:25 »
jag har inte bergvärme, jag har jordvärme med ca 400 m slang utlagd.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 21:51:57 »
Ok, det som intresserar mig är hur energiuttagsbegränsnigen fungerar, vet du något om den?
Kusten Norrbotten.
John Sandersson
John Sandersson
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 22:10:28 »
Nope, jag vet inte mer än vad jag läst här och på några andra sidor. Ska slå en återförsäljare en signal imorgon och se om jag får ut ngn mer info..
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 22:41:57 »
Man kan välja 3/6 kw med kompressordrift.
16A räcker till både kompressor och 6kw elpatron tror jag.
9kw elpatron är enbart vid nöddrift, då kan båda stegen gå samtidigt.
Värt att notera är att alla 3 faser belastas lika i alla driftsfall.
Nibes elpatron belastar faserna ojämt om man ställer upp elpatronseffekten.
Är inte helt säker, rätta mig om jag har fel.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #7 skrivet: 30 november 2018, 07:28:39 »
Om inte framledningstemperaturen är mer än ca 60 C vid DUT så klarar maskinen i de flesta fallen sig på 16 A vid högsta kompressorfrekvens och 3 kW patron.
Elåatronen är begränsad till 3 eööer 6 kWsamtidigt med kompressordrift och endast vid kompressorstop går den in med 9 kW automatiskt. Detta för att maskinen är designad för att klara sig med 16 A. Sedan kan elpatronen blockeras godtyckligt till i stort hur låg utomhustemperatur som helst.
Det finns ytterligare möjligheter till effektbegränsning i maskinen där total förbrukning i maskinen begränsas i steg om 1 A utan att strömännare behöver monteras men den känner inte av husets totala förbrukning i det fallet. On top kan man montera strömännare i huset som då kan begränsa maskinen men då måste den kompletteras med ett styrkort.
/D
