Författare Ämne: Luft / luft pump  (läst 1276 gånger)
Utloggad elektrosmurf
Luft / luft pump
« skrivet: 28 november 2018, 11:37:32 »
Då har jag bestämt mig för att köpa en luftvärmepump men har fastnat på vilken jag ska ha. Det står mellan Panasonic HZ25UKE eller Daikin C35-R för och nackdelar med dessa eller rekommenderar ni nån annan?.
Det är främst ca 70 kvm öppen yta i bottenvåningen som jag vill ha uppvärmd men även kyla på sommaren.
Ska även installera en braskamin i vardagsrummet.
1½-planshus byggt i början av 90-talet. 100kvm bottenvåning och 40kvm övervåning.
Nibe F 370 står för varmvatten och ett st element under trappan i hallen och direktverkande elelement i övriga rum.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Luft / luft pump
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 12:02:47 »
Ja hade ja stått i valet mellan dessa 2 olika pumpar så hade valet varit lätt, det hade blivit Panasonicen alla dar i veckan.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 12:23:10 »
Ja absolut!
Har en HZ9RKE-5 och en HZ25UKE är en nyare och bättre maskin så den kommer bli riktigt bra.
En arbetskamrat har en HZ25TKE i sitt garage på någonstans mellan 50 o 60 kvadrat och pumpen värmer det så fint.
Vi båda styr pumpen med Verisures app.
Låt sedan luftvärmepumpen värma så mycket som den kan och fundera samtidigt på om du verkligen behöver en braskamin.
Luftvärmepumpen värmer effektivt för några hundralappar i månaden. En kamin är rätt dyrt att få installerad plus sotning och ved varje år typ. Brandskyddskontroll vart tredje år tror jag det är. Barandskyddskontroll och en sotning kostar ca 1500kr.
Kaminen tar även plats, skitar ner lite med vedhanteringen, ofta sitter det en fläkt som surrar lite. Kassetten ska tömmas på aska ibland. Kaminglaset ska torkas rent nån gång i månaden.
Luftvärmepumpens filter tvättas rent en gång i månaden el oftare om man vill och det tar inte mer än ett par minuter.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
