Författare Ämne: Auto eller manuell inställning på xrh40  (läst 3903 gånger)
Pär P
Pär P
« skrivet: 27 november 2018, 23:08:27 »
Jag undrar hur en XRH40 bäst används.
Har haft den på 22.5 grader och auto på fläkten. Det har då varit +8 till -6 grader ute. Inne har det varit 21.5-21.9 i två olika rum och i innedelens rum har det varit 22-23 grader.
Nu sjönk det ganska snabbt till -11 grader ute och drt blev lite småkallt inne så jag höjde till 24 grader och fläktläge 4. Det blev 21.8 i ett rum och 24.1 i innedelens rum.
Skönt är det men hur länge kan jag köra så?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Auto eller manuell inställning på xrh40
« Svar #1 skrivet: 27 november 2018, 23:19:37 »
Prova vad som är bäst i ditt hus, tumregeln är alltid att höja fläkthastigheten först och temperaturen sedan.
Är du orolig att din maskin skall ta skada eller hur skall jag tolka din fråga ?
Med vänlig hälsning
D
Pär P
Pär P
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 23:27:15 »
Ja, jag vill ju inte pina den i onödan!
Går det bra att köra den på fläktläge 3, 4 eller 5 mer eller mindre konstant och 22.5-24 grader när det blir lägre än -10 grader, eller hur bör jag mixtra?
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 27 november 2018, 23:40:01 »
Faktum är att ju högre fläkthastighet desto mindre pinar du maskinen.
Kör hur du vill, den säger ifrån om den är missnöjd.
 tummenupp
D
Pär P
Pär P
« Svar #4 skrivet: 27 november 2018, 23:48:17 »
Då kan kylan komma. Sänkte ner till 22.5 och auto igen för det blev för varmt. Skönt att veta att det finns mycket kapacitet att hämta vid behov!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 01:47:27 »
Tänk så här. Det är en maskin för typ 23-26000kr och det är inte mycket pengar.
Med en luftvärmepump eller bättre grejer sparar man pengar mot säg direktel. Grejerna ska användas. I värsta fall kan väl ett lager till stora cylinder fläkten bli dåligt med tiden och med all hjälp härifrån är det snart bytt.
Kör på!  Vi har -12°C här nu och min Panasonic går på fläktläge 5/5 ställd på 20°C. Larmets brandvarnare säger att det är 26°C i hallen och lite drygt 22°C i köket 1,2m över golvet. Innedelen drar i sig lite svalare luft från övervåningen så den får alltid jobba lite extra. 1055W in just nu.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Pär P
Pär P
« Svar #6 skrivet: 29 november 2018, 17:42:03 »
Om jag kör på läge 4 eller 5 konstant, kommer då utedelen också att konstant på "högvarv"?
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 29 november 2018, 17:44:17 »
Nix,
den kommer gå med det varvtalet som ditt hus värmebehov kräver.
Dock kommer den må bättre och dra mindre ström.
/D
Pär P
Pär P
« Svar #8 skrivet: 29 november 2018, 17:47:07 »
Det låter bra. Igår var det -8 och då levde utedelen rövare lika länge som jag körde läge 5 och 21 grader. Var tvungen att gå tillbaka till 22.5 auto efter en halvtimme då det blev för varmt i huset.
