Författare Ämne: Bra cop när det är som kallast.  (läst 14597 gånger)
Jakob LW
Jakob LW
« skrivet: 27 november 2018, 22:36:12 »
Hej, är i behov av en luftvärmepump, bor i Norrland så -20 är rätt vanligt på vintern.
Vilken luftvärmepump ger bäst COP och effekt vid -20?
Har kikat runt lite, men de flesta visar inte COP vid så låga temperaturer.
FH-25 är det rätt bra pris på men vad ger den i COP och KW vid -20?
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
SV: Bra cop när det är som kallast.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 09:00:15 »
FH25 och FH35 är samma fysiska maskin men med olika styr av kompressor och fläkthastighet (lärt mig av TS Comfort)
Här finns bilder från tester som Scanoffice gjort av de olika modellerna med kurvor som visar respektive modells förmåga.
Hoppas det kan fungera som vägledning
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59792.60
« Senast ändrad: 28 november 2018, 10:01:04 av ZigZag »
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 10:25:49 »
Daikin Caldo XRH 30/40 har riktigt fina siffror på COP och effekt vid - 25 celcius. Minns dem inte detalj tror det är COP 2.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1563
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 10:48:14 »
COP 2 är nog normalt vid -25°C.
Ser att min Panasonic HZ9RKE-5 ligger på COP 2 även nyare HZ25TKE och senaste HZ25UKE.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 11:17:52 »
Mitsubishis LN serie har lite bättre värden när det är så kallt som -20 eller kallare.
Är det så kallt ute länge så välj en 35:a, nu framgår det dock inte vilken yta som ska värmas eller om ni kanske även vet vilken effekt som hittills har behövts för att värma
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 15:13:24 »
COP 2 vid -25C är inte svårt att nå, bara att varva ner kompressorn och montera dit stora växlare.
Problemet kommer när du skall få ut effekt och då hålla ett lågt COP.
/D
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 20:41:51 »
Ja det är ju som bekant inte COP som värmer.
  • Antal inlägg: 36549
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 11 december 2018, 07:40:58 »
4 kW effekt med 2.0 i COP = 2 kW effektförbrukning.
5 kW med COP 1.5 i COP = 3,333 kW effektförbrukning.
I första fallet tillför man 2 kW gratisenergi.
I andra fallet så tillför man 1,667 kW gratis energi.
Så även om man kan pressa ut mer värme genom att sänka COP så behöver det inte nödvändigtvis vara så att hög uteffekt alltid är bättre än hög COP.
Har man ingen annan värmekälla än värmepumpen kan det dock vara bättre att kunna hålla huset varmt än att söka högsta möjliga COP.
Den riktiga katastrofen är förstås om man köper en värmepump med både låg COP och uteffekt vid låga utetemperaturer.
Just när det gäller uteffekt med bibehållen bra COP så har ju en hel del hänt på senare år som kan förklaras kanske främst av annan konstruktion på förångaren i utedelen, och att det kommit maskiner som även har rejäla kondensorer i innerdelarna - det tillsammans med kompressorer som bara går för fullt när det är som kallast ute har på senare tid gett maskiner med både hög uteffekt och i vart fall skaplig COP även när det blir 20-25 grader kallt ute.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
Inloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 18 december 2018, 01:16:06 »
Ja bra effekt ut men den slukar även en del.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Karma +59/-52
« Svar #10 skrivet: 18 december 2018, 07:48:28 »
COP 1.5 vid -25 är inte rekordbra, men helt OK.
Tror nog både Panasonics HZ25 och Daikin Caldo XRH slår den på fingrarna.
Däremot verkar den (Tror att FGNordic menar att Fujitsu och Fuji är samma maskiner) vara väldigt bra på lite varmare breddgrader och vid lite högre temperaturer.
https://kvi.se/kvi-test-luftvarmepumpar/?pump%5B%5D=4009&pump%5B%5D=3976&pump%5B%5D=3953&pump%5B%5D=3924&pump%5B%5D=3920
Men i KVI:s tester så leder Daikin när det blir riktigt kallt och stora energibehov.
« Svar #11 skrivet: 18 december 2018, 19:43:50 »
egentligen tycker jag att siffrorna i rapporten har väldigt små diffar och torde hamna inom statistisk felmarginal
det verkar ju som om bara en pump av varje modell testats så tillförlitligheten är väl lite si o så.
dessutom använder de sig av en egen? testmetod.
de beskriver att de testar genom bla.
-kompensationsmetod och beräkning-
men statistik är ju....
« Svar #12 skrivet: 18 december 2018, 22:10:12 »
Det som kan bli lite tokigt är att kunder som kikar på testerna tar för givet att dom kommer få den uppgivna besparingen i procent sett .
Man ska ha väldigt bra planlösning för att få 70% eller mer i besparing !!!
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 19 december 2018, 07:21:35 »
Alla tester som utförs förutsätter väl att man kan värma den yta som uppges, konstigt vore annat, sen får man väl hoppas att folk förstår att en luftvärmepump i vardagsrummet inte kan värma garaget, eller grannens hus.
Det är väl dessutom skälet att de har med "hus" med bara 4 kW effektförbrukning - det ligger väl i linje med vad ett hus där du kan värma ca 80m2 av ytan med värmepumpen, även om huset skulle vara 150 m2 stort.
« Svar #14 skrivet: 19 december 2018, 08:06:20 »
Ja så fungerar det i verkligheten men kunder läser om modeller för tex 150kvm men det dom inte läser eller så framgår det inte är att det beror på planlösning , isolering, ventilation, utetemperatur och innetemperatur .
Dom har då även läst om procentuell besparing i tester vilket dom inte fått och tror att något är fel på deras maskin.
