Författare Ämne: Test av Daikin Caldo XRH40  (läst 60533 gånger)
SV: Test av Daikin Caldo XRH40
« Svar #75 skrivet: 17 december 2018, 11:31:58 »
ta en bild och lägg upp
Har inte hört någon påtalat detta tidigare så bra att veta  tummenupp
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #76 skrivet: 17 december 2018, 11:33:21 »
Har snart haft pumpen ett år nu och de verkar bli ca 4500 kw  under detta första år. De finns potential att sänka då jag har fönster från 1965  Men får väll vara nöjd antar jag
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #77 skrivet: 17 december 2018, 11:37:05 »
finns inget dräneringshål vid dämparna om jag inte är ute och cyklar!!
Står maskinen i våg åt sidan och utåt ?
Inget dropp från hängränna eller annat som gör att det blir vatten/ is på dämpare och konsoll konsoll ?
Har några LN som jag ser dagligen och dom har ingen is på dämparna därav min undran  :)
Kom ett inlägg mellan men detta är till Piraya
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #78 skrivet: 17 december 2018, 11:52:13 »
Bakre dämpare
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #79 skrivet: 17 december 2018, 11:53:16 »
Bild 2
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar
« Svar #80 skrivet: 17 december 2018, 12:17:31 »
Var för snabb med vattenkannan glömde ta en bild
det var på vänster sida sett framifrån från locket och neråt det var is
även givaren på motsatt sida var isig...och på höger sidas bakkant
från lock och neråt ...ska ta en bild nästa gång det vallar is.
blev lite grötig beskrivning  dontknow
Med vänlig hälsning Piraya
« Svar #81 skrivet: 17 december 2018, 12:32:40 »
Ha ha ja ett par bilder säger nog mer  ;)
Kolla med vattenpass så den står i våg och kolla så det inte är dropp från hängränna eller liknande.
Kanske behövs ett tak om det är snö som smälter ner från locket och rinner ner på plåtkanterna på något vänster ?
Har man tex dåligt takutsprång så är ett tak generellt sett bra så den slipper få extra snö eller regn som måste avfrostas bort
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #82 skrivet: 17 december 2018, 13:09:43 »
I mitt fall blir det nog tight med ett tak, minns ja funderade på de förra vintern men med facit i hand stannade det vid en fundering ;)
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #83 skrivet: 17 december 2018, 16:20:53 »
Den är köpt med skyddstak i stål från climaco så takdropp bör det inte vara
men allt kanske inte sitter 100 % efter uppdateringen då lock/front och sido plåtar togs bort
nu har jag inte idas kolla lutningarna ,tycker installatören borde ha satt den i våg
nästa gång det händer tar jag ett kort...men vi får hoppas det dröjer ett bra tag för
det var ingen höjdare med -29 ute.
Edit :  vi får skapa en hero tråd nästa gång det händer   tummenupp
« Senast ändrad: 17 december 2018, 17:00:39 av Piraya »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #84 skrivet: 17 december 2018, 16:37:11 »
Som sagt, det där kan nog hända på de flesta värmepumparna när det blir riktigt kallt ute.
Den käre TS har dåligt med erfarenhet av sträng kyla.  ;)
När det blir runt -30 så rinner inte allt vatten av i dränhålen, då börjar det frysa is i plåtarna, de delar som ligger några cm från värmekabeln/staven blir inte varma helt enkelt.  dontknow
Nu har ju detta väldigt lite med min test att göra, så jag tycker vi kan avsluta andra värmepumpars avrinning i just denna tråd i alla fall.
Jag skall ta fler bilder på min utedel när det blir kallt igen, eller när jag ser att det börjar fastna nåt på den.
« Senast ändrad: 17 december 2018, 16:39:02 av Rickard »
« Svar #85 skrivet: 17 december 2018, 18:29:19 »
nä vid långa perioder vid -25 har jag dålig koll  ::)
Borde dock vara torr luft då så minimalt med vatten från avfrostning som kan bädda in dämparna i is!!
« Svar #86 skrivet: 18 december 2018, 04:27:08 »
Tror du fått det lite om bakfoten.
När man mäter relativ luftfuktighet tar man hänsyn till mättnadsångtrycket, det vill säga hur mycket fukt luften kan innehålla vid de givna förutsättningarna. Relativ luftfuktighet anges i procent där mättnadsångtrycket är 100 %.
Under vintern är den relativa luftfuktigheten som högst, och ligger vanligtvis mellan 85 och 95 % i hela landet.
därför ser man ofta ett dis eller lätt snöfall, som duggregn när det är kallt ute.
« Svar #87 skrivet: 18 december 2018, 08:01:46 »
Vet bara hur det blir här i krokarna under vintersäsong.
Här är det som värst med "vatten" i luften runt +2 till -5 någonstans , blir lite bättre när när det verkligen är tjäle.
Har jag runt -15 och kallare så får jag betydligt mindre påfrysning och förra vintern med -20 var det än mindre påisning.
« Svar #88 skrivet: 18 december 2018, 08:11:30 »
Det låter ologiskt, men jag har ju inte någon erfarenhet av egen värmepump tidigare.
Men om luftfuktigheten är nära 100% och värmepumpen går för fullt för att värma huset så borde det bli mycket frost på utedelen.
Det blir självklart MER frost om det är varmt ute och man tar ut mycket energi ur värmepumpen redan då, men jämför man för varje kW utvunnen energi så borde det bli i vart fall lika mycket frost när det är kallt ute, mycket av värmen kommer ju dessutom just från omvanlingsvärmet när fukten övergår till is på förångaren.
I praktiken tror jag inte att det är någon större skillnad vad gäller påfrysningen, men jag lär ju ha mer erfarenhet efter denna vinter och kan då vara mera tvärsäker.
Klart är att det kan frosta på mycket när det är runt 0 grader OM man då samtidigt har ett stort värmebehov, men ofta så går ju värmepumparna bara på mineffekt när det är runt nollan, i vart fall här uppe där vi har välisolerade hus.
Den relativa luftfuktigheten är i alla fall hög när det är kallt ute, så den lilla fukt som finns i luften ligger nära den temperatur där fukten övergår till is, vilket rimligen bör ske på förångaren som är ännu kallare än luften.
« Senast ändrad: 18 december 2018, 08:13:31 av Rickard »
« Svar #89 skrivet: 18 december 2018, 08:44:07 »
Min luftvärmepump körs bara som lite stödvärme och väldigt liten skillnad på utetemperatur vad jag märkt
Min luft/vatten körs däremot mot min golvvärme och för tappvarmvatten och samma symptom får jag på den.
Jag har helt rätt inte full koll på allt om luftfuktighet runt om i landet utan ser bara hur mina egna fungerar.
Googlade lite snabbt och hamnade på smhi och deras kunskapsbank med en sida om luftfuktighet
Där står lite om absolut och relativ luftfuktighet om man vill läsa lite, står lagom mycket faktiskt för att vara en fakta sida.
Försökte länka sidan men som vanligt gick det mindre bra  ::)
