Författare Ämne: Hemska elpriser!!  (läst 10593 gånger)
SV: Hemska elpriser!!
« Svar #30 skrivet: 12 december 2018, 05:02:31 »
Vänta och se vad elpriset blir när (om?) de stänger två reaktorer i Ringhals 2020.
Då om inte förr kommer svenskarna att vakna.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #31 skrivet: 12 december 2018, 07:49:05 »
Det borde väl finnas gott om plats att bygga vindkraft där nere, finns väl oändliga arealer med åkermark som man kan nyttja för detta.
Typ ställa kraftverk i kanterna.
Eller ute till havs?
Vindkraftparken i Piteåbygden (markbygden) kommer när den är färdigt utbyggd leverera ca 10TWh, ungefär lika mycket som bortfallet blir i Ringhals.
Med några TWh lokal produktion i södra Sverige borde problemen med bortfallet från Ringhals vara hanterbara, men det behövs ju planering och investeringar i tid för att det inte skall bli en lokal energikris (Prismässigt i alla fall) när kraftverken stängs.
Att bygga gasturbiner för de 10 kallaste dygnen vore väl inte heller någon direkt miljökatastrof kan jag tycka.
Idag kanske  man t.o.m kan bygga den typen av tillskottsproduktion som går på miljövänliga alternativ som biogas eller någon form av biologisk diesel?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #32 skrivet: 12 december 2018, 09:37:17 »
Blir bara så kallt när det inte blåser.. ^-^
Inloggad Rickard
« Svar #33 skrivet: 12 december 2018, 09:55:29 »
Det blåser väl alltid på skånska slätten.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #34 skrivet: 12 december 2018, 13:04:29 »
Nå ni får ju exportera mindre till Finland bara vi får igång våra kärnkraftverk. De två möllorna som monterades upp i kommunen för två år sedan står fortfarande stilla!! 🤔 Ska inte köpa gammal skit som skrotats i Holland som dom säkert fick billigt! Och då ska de bygga ännu mera snart... 😂
Jag har nu dragit mitt strå till stacken som har bvp! Förbjud först direktelvärmda hus, men bäst är det väl att alla flyttar innanför ”ring 3:an” dvs i huvudstadsregionen.
Inloggad Rickard
« Svar #35 skrivet: 12 december 2018, 16:15:30 »
Sverige har kommit långt när det gäller förnyelsebar energi eller energi med lågt co2-avtryck.
De stora sakerna nu är väl fordon och flyg så där borde vi satsa på förnyelsebara drivmedel, elektrifiering och effektivisering.
Den vansinniga lastbilstrafiken mellan Göteborgs hamn och Stockholm borde gå åtgärda med bättre kapacitet på järnvägen, eller omlastning och vidare båttrafik till hamnarna i Stockholm.
Men framförallt så tycker jag nog inte att vi nordbor borde ha sån miljöångest som vi har.
Det skulle väl i så fall vara Norrmännen som pumpar upp CO2 ur jordens innanmäte för vidare transport ut i atmosfären.  ;)
Den extremt skitiga båtfrakten borde också skärpas upp, de kan ju köra med vansinnigt skitig diesel, 7% svavel hörde jag någon säga om deras bränsle. Hugaligen.  :-\
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #36 skrivet: 12 december 2018, 16:31:43 »
Fullt så illa är det inte. Max tillåten halt numer är 3,5% svavel men i praktiken är den lägre, 2,4% verkar vara ett genomsnittligt värde för Bunker C som är den värsta sorten. Svaveldioxid motverkar dessutom växthuseffekten.
Inloggad Rickard
« Svar #37 skrivet: 12 december 2018, 16:44:14 »
Såg dessutom någonstans att den snabba temperaturökningen som varit sedan 80-talet initierades då många nationers kolkraftverk fick bättre rening, stoftet har bromsat uppvärmningen fram till dess, men nu när himlen är klarare så värms planeten mer av solen.
Det finns alltså snabba åtgärder man kan vidta för att kyla planeten.  ;)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #38 skrivet: 12 december 2018, 17:04:00 »
Vore intressant att läsa mer om det!
Har du någon länk om det?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #39 skrivet: 12 december 2018, 19:24:24 »
Googla 'global dimming'
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #40 skrivet: 12 december 2018, 19:43:32 »
Här är en länk som handlar om svavel: https://en.wikipedia.org/wiki/Stratospheric_aerosol_injection
« Svar #41 skrivet: 13 december 2018, 09:50:54 »
Aha, lite insikt där, nästan. Sverige har varit världsledande på stabil elproduktion utan utsläpp sedan 70-talet, då vi byggde bort vårt fossilberoende på 10 år.
Till en låg kostnad dessutom.
Så här har det sett ut (utsläpp CO2 från elproduktion)
En del har bråttom att komma ur denna hemska situation, och kostnaden för det spelar ingen roll.
Inte heller om elförsörjningen blir mindre stabil.
Bara det går snabbt
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2020, 19:53:05 »
Nu är elpriset lågt. Imorgon kan man köpa el i tyskland och Luxemburg för -2€ per MWh och mellan 23-00 kostar den -11€ per MWh! Hur köper man??  ::)
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2020, 20:26:58 »
Timtaxa och laddar hembatteri.
« Svar #44 skrivet: 01 februari 2020, 21:35:59 »
Redan gjort. Från och med i 1 januari i år är högsta tillåtna svavelhalten i Nordatlanten 0,1%. Utanför det området 0,5% men det är fortfarande tillåtet att använda bränsle med högst 3,5% svavel om fartyget har en scrubberanläggning.
