Luftning av LK golvvärme, avstängningsventiler saknas
Ämne: Luftning av LK golvvärme, avstängningsventiler saknas (läst 10217 gånger)
MB1980
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
MB1980
22 november 2018, 13:00:15 »
Hej, tänkte lufta golvvärme pga ojämn verkan samt knäppande ljud. Enl. manualen ska man stänga av avstängningsventiler o skruva ner injusteringsventiler på övre fördelarstammen.
Men jag saknar avstängningsventiler.
https://ibb.co/kw7j5V
Hur gör man? Kan jag spola ändå. I ena änden är det en liten pump antar jag o den andra sitter shunten. Men de är väl inte gjor för att klara 5-6 bar.
Systemet heter LK VKF
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Luftning av LK golvvärme, avstängningsventiler saknas
22 november 2018, 13:35:26 »
Ska du spola med 5-6 bar när du luftar? för att få så högt tryck måste du ha slingan stängd i "bakändan" och då kan du ju inte spola igenom den. Det är inte högt tryck du ska ha utan högt flöde för att få med ev luftfickor.
MB1980
Antal inlägg: 10
MB1980
22 november 2018, 14:27:39 »
Det är väl 5-6 bar i vanliga vattenrör. Tänkte att om det inte finns en avstängningskran så kommer vatten o trycka på pumpen samt shunten.
För att jag ska kunna lufta så måste jag ha mottryck. Har du en avstängninsventil så tvingar du vatten genom golvvärmen och inte någonannanstans. Hopppas du förstår...
MB1980
Antal inlägg: 10
MB1980
22 november 2018, 15:22:16 »
Har ritat en bild för att visa vad jag menar. På de flesta system som jag har sett på nätet så sitter de nån form av kulventil där pilen visar. Men inte hos mig..
Måste jag sätta dit ventilerna eller finns de ngt annat sätt att avlufta?
https://ibb.co/cxcjNA
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
22 november 2018, 15:25:28 »
Du behöver inte ha nått mottryck för att lufta, öppet på ena sidan och spola i den andra, då kommer det att flöda vatten genom slingan, vatten som förhoppningsvis drar med sig luften (om flödet är stort nog). Det tryck som du som max behöver sedan är det tryck som du ska ha i anläggningen när luften är borta, ca 0,5 till 1 bar.
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
tc75
22 november 2018, 18:05:31 »
Du måste få ur luften i en slinga i taget , går inte med alla på en gång
MB1980
Antal inlägg: 10
MB1980
22 november 2018, 19:27:22 »
Jo de förstår jag men jag har inga kranar att stänga av (Stänges av vid värmekällan på din bild)
Röret från Tilllopp (övre) går genom en pump och sedan till Shunten och sen direkt till acc tank.
Den nedre röret går till shunten och sedan direkt till acc tank.
Bifogar bilder
https://ibb.co/g7UePq
https://ibb.co/gaoQEq
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
22 november 2018, 19:34:10 »
Ta av hatten på en slinga och ställ ner termostaten på dom andra så får du bara en slinga öppen. Upprepa på dom övriga slingorna en efter en.
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
tc75
Svar #8 skrivet:
22 november 2018, 20:11:39 »
Kanske det går som svenske kocken säger , du får prova . på pumpens koppling finns ventiler på båda sidorna för att stänga vig byte av pump , ett skruvspår eller insex , om den ena stängs kan det inte gå något vatten runt i systemet .
Att stänga är för när det spolas igenom slingorna ska vattnen och ev luft åka ut rätt väg och inte till tanken , glöm inte att stänga av pumpen om du provar på detta sätt
MB1980
Antal inlägg: 10
MB1980
Svar #9 skrivet:
22 november 2018, 21:48:22 »
Såg nu att man kan stänga av vid pumpen. Tack för alla tips. Synd att de minusgrader o trädgårdsslangen går inte att använda. Får hitta ngt koppling till blandaren.
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
tc75
Svar #10 skrivet:
22 november 2018, 22:12:07 »
Under dom små locken på vänster sida är det gängor 20 eller 15 , gardenakopplingar fungerar utmärkt , det kanske du har liggande , men då 15 som är vanligast
gäster: 2646
användare: 0
