Författare Ämne: Är min RG10 felaktig ?  (läst 1482 gånger)
Degeulars
Degeulars
« skrivet: 21 november 2018, 18:19:59 »
Jag har just installerat en RG10 innegivare till min Nibe 1150, och undrar om den är felaktig.
När jag går in i meny 6.0 så står det ett trovärdigt avläsning av uppmätta temperaturen (20,8)
Men inställda värdet är som lägst 25,5 upp till 28,0 när jag skruvar på ratten mellan 1-6 och går
över till ---- mellan 7 och 9.
Jag har dragit EKKX kabel mellan pumpen och RG10:an c:a 15m.
Finns det någon 'kalibrering' på pumpen eller på RG10 eller skall jag skicka tillbaka den?
SV: Är min RG10 felaktig ?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2018, 19:21:01 »
Hej! Är den aktiverad i meny 9.2.18? Annars är det nog fel på den eftersom läge 5 på ratten ska motsvara ungefär 21 celcius.
Degeulars
Degeulars
« Svar #2 skrivet: 21 november 2018, 22:18:26 »
Ja den är aktiverad i menyn. Jag skall kolla kopplingen i pumpen igen för att se om det blir bättre.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 21 november 2018, 22:56:57 »
EKKX det är en tunn telefonkabel typ va som du skalar med nageln?
Jag har nog en likadan kabel till min RG10 och typ lika lång eller tom längre.
Precis där nummer 5 börjar så säger min 410p att den har 21°C.
1 = 16°C
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Degeulars
Degeulars
« Svar #4 skrivet: 23 november 2018, 10:51:37 »
Ja EKKX är telefonkabel. Det är samma som elektrikern kopplade in VV givaren och utegivaren med.
Jag har nu skickat förfrågan om att få rumsgivaren utbytt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 23 november 2018, 11:22:42 »
Har du dubbelkollat att du kopplat in den rätt och inga dåliga anslutningar?
