Författare Ämne: Mitsubishi AP15, Sveriges minsta innerdel?  (läst 8667 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 13 november 2018, 18:20:17 »
Har precis fått delat ansvar på SVERIGES FÖRSTA uppmonterade superlilla-innerdel från Mitsubishi, efter ett dygn är kollegan supernöjd och chockerad över hur mycket värme den avger jämfört med vad den gamla pumpen gav.
Den gamla pumpen gick knappt att rengöra eftersom det var får trångt men på den tiden fanns det inget annat att välja på, typ.
Mitsubishi AP15
Måtten är:
Bredden 760 mm
Djupet   178 mm
Höjden   250 mm
Det är en duo-enhet på utsidan som också ska jobba för en LN35 innerdel.
Då får vi se om det blir ris eller ros i framtiden för dessa två maskiner, dom kommer få slita hårt precis som min gamla FH35 har fått göra i 6 år, det är obegripligt chockerande att den fortfarande håller för det är nog rätt ovanligt att man plågar en pump så hårt som jag gör.
Eftersom jag inte är sponsrad eller fått andra rabatterade förmåner "och ingenting jag vill ha" så kan jag skriva precis vad jag tycker, hade jag där i mot fått ekonomiska förmåner hade jag hållit käft.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
SV: Mitsubishi AP15, Sveriges minsta innerdel?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2018, 10:45:08 »
Höjden är fortfarande 25cm men övriga mått är nätta.
Jag skulle kunna tänka mig att ha två små innedelar på bottenvåningen. Då kan dom gå på lågfart så man knapp märker dom och samtidigt få en jämnare temp.
Perfekt för ett stort sovrum.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 15 november 2018, 11:27:00 »
Hur stort sovrum har du  ::)
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 21 november 2018, 02:49:05 »
Ja har ett litet på lite drygt 15kvm. Det va precis att den mobila ACn kunde kyla det eller det var inga problem men det lät för mycket.
En liten innedel är nice i ett sovrum där den kan gå på lågt varvtal.
Jag sover bäst med stängt sovrumsfönster och gärna med stängd dörr inne mot hallen. Två personer och två hundar och en TV som är på en timme eller nått innan vi somnar det värmer lite. Perfekt att kunna köra lite AC  ^-^
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 21 november 2018, 07:35:50 »
Tror jag läste fel !!
Uppfattade det som du skulle ha 2st i ditt sovrum  ::)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 21 november 2018, 18:09:34 »
Du har hundarna i sängen?
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 24 november 2018, 15:58:03 »
Ja.
Mopsarna vill ligga nära och värma OCH snarka!
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
