Författare Ämne: Bästa värmepumpen för "mina småhus"  (läst 1567 gånger)
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 07 november 2018, 21:34:04 »
Byggde två småhus ,40 o 65 m2 för ett antal år sedan. Meningen var att iordningställa dem till gästboende för närstående eller gäster... Nu vart det inte så...Vi köpte en liten ö med tillhörande sommarhus som tar all tid...
Husen finns ju kvar o används som förråd o har öppen planlösning....
¿Vilken luft-luft värmepump är bästa valet för respektive hus?.....A++,R 32,hög uteffekt när det är kallt,gärna att pumparna kan leverera när det är 25-35 grader kallt o lång garanti....
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1572
SV: Bästa värmepumpen för "mina småhus"
« Svar #1 skrivet: 08 november 2018, 00:46:10 »
Det går ju inte att garantera att ett specifikt märke el modell är bäst.
MEN Panasonics senaste HZ25UKE har riktigt bra specifikationer. Den känns nästan för kraftig till dessa små hus men effekten kan behövas någon gång och då finns den. Sen är priset inte jättemycket högre än någon modell under.
-20°C har min Panasonic fått jobba i som kallast och det gick bra men jag har även andra värmekällor så den behöver aldrig gå på max.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2430
