Författare Ämne: Laddar varmvatten varje halvtimma...  (läst 30986 gånger)
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #30 skrivet: 26 maj 2006, 09:42:07 »
Jag har säkert fel, det var för att få en förklaring på hur IVT sköter laddningen av tappvarmvatten jag skrev inlägget.
1. Hur mycket kan man ändra hysteresen för tappvarmvattenladdning?
2. Kan man stänga av funktionen som "toppar" tappvarmvattnet efter varje "radiatorkörning"?
3. Är det en fördel eller en nackdel att toppa tappvarmvattnet efter varje radiatorvärmning?
För egen del anser jag att det ur komfortsynpunkt är en fördel att den "toppar" tappvarmvattnet efter varje radiatorvärmning, men ur livslängdssynpunkt tror jag att det är en nackdel.
Att kunna välja reglersätt hade därför varit en fördel - optimerat för komfort eller livslängd. Om det går så är deras filisofi perfekt.
Jag kan väl tillägga (för att inte bara klanka på IVT  ;) ) att min Nibe tappar väldigt mycket i temp på kort tid sedan den laddat tappvarmvatten, det beror inte på en felande trevägsventil - utan på att trevägsventilen växlar så långsamt att vattnet i manteln delvis hinner ersättas med vatten från radiatorsystemet när trevägsventilen växlar.
Ingen tillverkare har vad jag vet lyckats fixa växlingen mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning perfekt. Det finns definitvt utrymme för förbättring just på denna punkt.
« Senast ändrad: 26 maj 2006, 09:46:29 av Rickard »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 26 maj 2006, 11:06:23 »
1. Inställning av VV-differans 2-15°
2. Nej (toppar ej om VV-temp ligger över börvärdet)
3. Fördel
(IVT med Rego 600)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #32 skrivet: 26 maj 2006, 11:53:36 »
Jag har gjort en loggning av varmvattenkörningarna. Jag skruvade ner värmeratten helt för att den inte skulle värma huset.
Precis innan tolv steg jag in i duschen, en lite extra lång skön dusch...
Värmepumpen slår till och från som en galning efter stort varmvattenuttag. Om inte återstartfördröjningen fanns skulle den starta ännu oftare.
Mellan kl 12 och 15 slår den till åtta gånger  huvuddunk
Är även min trevägare kass tro, jag känner i alla fall ingen värme på radiatorkretsen när VP gör varmvatten?
Hysteresen för varmvatten skall ju vara 5  ºC enligt boken, men min är snarare 3 grader enligt loggen...
Även om man på, någon konstlad väg, får till en större hysteres så försvinner ju inte fenomenet att kompressorn snabbt värmer upp yttermanteln på beredaren och sedan slår av.
Detta är nog spreciellt i början på vattenuttag när vattnet i beredaren fortfarande är varmt, och speciellt med en kraftig värmepump. Hur funkar det på nyare konstruktioner tro?
Hej Olle
Jag gissar att växlingsventilen läcker.
Gissar också att du har satt din loggningsgivare för varmvatten på innermanteln, som inte reglerar start/stopp för VV-laddningarna.
Gissar också (beroende på var du monterat givarna för VB-f och VB-r) att växlingsventilen läcker både vid radiatordrift och varmvattendrift. (sitter de på insidan VP kan de reagera på värme från kompressor, CP osv.)
Förslag:
Flytta VV till yttermanteln.
Flytta VB-f och VB-r till 1-2 meters avstånd från VP.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #33 skrivet: 26 maj 2006, 20:08:09 »
Förslag:
VV sitter på utsidan av beredaren, under isoleringen, samma plats som IVT:s egen givare.
VB-f och VB-r sitter inne i VP före och efter värmeväxlaren.
Just nu är det lite för kyligt för att huset skall klara sig utan värme. Jag skall logga igen när VP bara gör varmvatten. Jag skall sätta in givare även på radiatorkretsen, utanför VP.
Om jag stänger av den externa CP, och stänger ventilerna till den, och sätter en givare mitt på bypassen så bör man väl få en ganska rejäl höjning där om växelventilen läcker?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #34 skrivet: 27 maj 2006, 13:04:03 »
Yepp! Det ska fungera. Du kommer att få en höjning om den läcker, men en höjning får du även och inte växlingsventilen läcker. Den höjningen sker då VV-laddningen är klar och växlingsventilen växlar över till värmedrift.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #35 skrivet: 02 juni 2006, 00:30:21 »
Bytte 3-vägsventilen för nån månad sedan och det vart bättre.. Men inte mycket..
Efter att ha kollat loggningen i en månad så håller sig mitt VV som bäst 2-3 timmar.. Märkte även att vid VV höjning så blir radiatorrören varma i huset.. Är det bara att byta 3-vägaren igen eller kan motorn blivit dålig iochmed att förra växelventil hade kärvat ordentligt?
Förslag mottages tacksamt  :-\
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #36 skrivet: 02 juni 2006, 00:33:34 »
Bättre än såhär blir det knappt..
« Svar #37 skrivet: 02 juni 2006, 06:32:49 »
Nya CTC kanske?  ;)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #38 skrivet: 02 juni 2006, 08:34:06 »
Det är nog helt normalt på vår typ av system med liten fast hysteresstyrning. Mitt system håller också bara 2-3 timmar som längst.
Minns att den höll längre i feb-mars men det beror nog mest på att avsvalning gick långsammare då radiatorvattnet var varmare.
Vänta tills sommarläget hoppar in om du har det aktiverat. Då kommer det nog att hålla lite långre eftersom det kalla radiatorvattnet slutar att cirkulera runt VV-beredare.
Däremot skall inte radiatorrören värmas under VV-värmning. Är du säker på att det sker? Ser du det i loggarna? Vid växling får du en viss skvätt varmvatten ut i radiatorsystem men inte under själva värmningen.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #39 skrivet: 02 juni 2006, 09:21:46 »
Efter att jag bytt till innegivare så ska sommardriftsfunktionen inte fungera som den gör med utegivare.
Har kopplat en tempgivare till vb-fram röret inne i huset som sedan går till ett par fläktar och dessa susar till en liten stund så fort det värms VV.
Jag var nere o tänkte motionera spällarmen men den verkar nu fastna i mittläget ibland. Den ska väl inte fastna när VPn är ur drift och när jag motionerar den manuellt?
Utloggad Olle61
« Svar #40 skrivet: 02 juni 2006, 10:26:30 »
Jag ser på diagrammet som 747 postat idag att även hans varmvatten droppar några grader direkt efter VV-värmning. Kanske beror även det på att det tar tid för trevägaren att växla. Skulle det vara en bra idé att stoppa cirkulationspumpen under tiden ventilen växlar?
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #41 skrivet: 02 juni 2006, 10:46:36 »
Det beror på att det tar lite tid för värmeövergången mantel-beredare. När pumpen stannar är mantelvattnet varmare än vattnet i beredaren. Det tar någon minut för nå temperaturjämvikt.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #42 skrivet: 03 juni 2006, 23:34:29 »
Har experimenterat lite med detta fenomen med för ofta VV höjning av mitt system.. Testade att sätta IVTs VV Givare 1 dm upp på manteln från originalplatsen bara för att se vad som hände..
Min egna givare sitter kvar på samma ställe som innan. (Därför ser det ut som om hysteresen höjts)
Som ni ser så vart det markant skillnad men frågan är vart ungefär sitter era originalgivare för VV på manteln?
Någon som gjort detta förut?
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #43 skrivet: 04 juni 2006, 00:49:28 »
Glömde ju skärmdumpen..
  • Karma +59/-52
« Svar #44 skrivet: 04 juni 2006, 09:54:49 »
Den sista värmningen kanske var en legionellakörning?
