Författare Ämne: För hög överhättning  (läst 1285 gånger)
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 06 november 2018, 20:56:01 »
Halloj!
Har en väldans högljudd IVT värmepump. Har sedan start 2003 alltid låtit mer som en icke hermetisk remdriven historia
(ca75db).
För några år sedan gick det även hål på ett rör på högtrycksidan pga skav och vibrationerna från kompressorn efter detta har har jag stört mig på satyget som vägrar ge upp och även nu stör mig i nattkammaren dock så kändes den tystare efter återfyllningen efter lagningen i ca ett halv år men är nu tillbaka på samma ljudnivå igen. Går kompressorerna tyngre/högjuddare med gasbrist ? Undrar om det kan vara nån smygläcka någonstans som även gjorde att den var så högljudd innan röret sprack.
Igår mätte jag upp överhättningen som låg på ca 13 grader och försökte sänka detta lite men kommer ner till runt 12 sedan börjar sugastempen pendla kraftigt och vill ej längre vara stabil och fick nöja mig med 12 graders överhättning.
Är det normalt ? Är inte överhättningen lite hög ? Underkylning gick ej att kolla pga trasig schraderventil.  Synglas är borttaget PGA läcka.
Försöker bedömma om det är bara skrota eller om något annat kan vara boven till denna högljudda kompressor.
lite info/temperaturer vid mätningen:
7 kw scroll R134
KB in 8
KB ut 4.8 - 5.2 (pump på MAX)
Suggastemp 12
Sugggastryck 1.9 bar
delta över torkfilter 0
Delta över VB ca 10 grader
Hetgas ca 30 grader över VB ut (sjönk dock lite efter justeringen)
Strömförbrukning: 2.5 kw ca 700w mer än vad den är specad för vid 35 grader
« Senast ändrad: 06 november 2018, 22:19:45 av timmpo »
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
