Författare Ämne: Ovanligt fel?!!  (läst 2594 gånger)
Utloggad Greyline
  • Antal inlägg: 5
Ovanligt fel?!!
« skrivet: 03 november 2018, 16:29:35 »
Ivt greenline HT plus C9 2008
Kombi beredare med ack till värme och Vv
GT3 Tappar varmvatten temp på 6min.
GT1 till 27.1. Nuvarande 47.7.!?
Växelventil bytt utan framgång.
Läcker det över Vv till rad kretsen?
Verkar som GT1 ökar i takt med att GT3 sjunker.
Tar som sagt ca 6min så startar pumpen.
Hjälp!?
  • Antal inlägg: 10041
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #1 skrivet: 03 november 2018, 18:10:07 »
Byttes motorenheten till ventilen också eller bara ventilen? Jag har svårt att föreställa mig att det kan vara något annat fel än att växelventilen står i ett mellanläge så att varmvatten från beredaren går ut i radiatorkretsen.
  • Antal inlägg: 36599
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #2 skrivet: 03 november 2018, 18:19:32 »
(Lite beroende på typ) så är det lätt att montera ventilen/ställmotorn fel, bör nog kollas upp innan ni byter nåt mer.
Utloggad Greyline
  • Antal inlägg: 5
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #3 skrivet: 03 november 2018, 22:10:01 »
Motor byttes ej.
Den fungerar och sitter i rätt läge osv.
Har läst runt lite.
Tror felet är ett T rör med förminskare jag behöver montera.
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #4 skrivet: 04 november 2018, 09:44:32 »
Om det är T-stycket som är problemet borde problemet har funnits ända sedan 2008. Om så inte är fallet prova med att ta bort motorn när pumpen är klar med en varmvattenberedning. Då ska växelventilen vara i läget för radiatordrift med stiftet på växelventilen i helt utskjutet läge.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #5 skrivet: 04 november 2018, 10:43:18 »
Får känslan av att din interna cirkulationspump går kontinuerligt.
Gå in i meny 5.10 och kolla så att P2 är aktiv endast med kompressor.
Det är dock inte lösningen på problemet, annat än då det saknas rumsvärmebehov.
Däremot kostar det energi att ha den igång, vilket är helt onödigt tillsammans med kombiberedaren.
Utloggad Greyline
  • Antal inlägg: 5
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #6 skrivet: 04 november 2018, 14:22:22 »
5.10 P2 var i konstant drift.
är ändrad till endast med kompressor.
Får se om det ger önskad effekt....
konstigt att rad systemet blir så varmt?
och ändå står det att den gör vv.
jag får helt enkelt inte ihop det.
Utloggad Greyline
  • Antal inlägg: 5
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #7 skrivet: 04 november 2018, 18:25:47 »
Problemet försvann !
Stort tack Lexus !
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #8 skrivet: 04 november 2018, 21:46:16 »
Jag har studerat flödesschemat och måste erkänna att jag inte begriper hur omkopplingen av P2 till samtidig drift med kompressor kunde lösa problemet. Helt klar är det så att P2 inte ska gå i kontinuerlig drift för då förstör man skiktningen i tanken i botten på kombiberedaren och det sänker verkningsgraden förutom att P2 drar ström i onödan men det borde inte påverka att varmvatten behöver beredas så ofta.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #9 skrivet: 04 november 2018, 23:58:07 »
Greyline har en läckande växlingsventil. Ventilen läcker enbart då det finns ett flöde/tryck mot ventilen.
Finns inget rumsvärmebehov eller varmvattenbehov är den interna cirkpumpen avstängd, vilket i sin tur inte orsakar något flöde från beredaren ut mot värmekretsen.
Så fort kompressorn startar är läckaget tillbaka. En ny växlingsventil (LK 525) samt ett nytt T-rör är botemedlet för Greyline.
Utloggad Greyline
  • Antal inlägg: 5
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #10 skrivet: 05 november 2018, 08:54:15 »
Växelventilen är redan bytt !
Jag vet inte hur det fungerar, men problemet är väck.
Kanske blir för mycket med 2 cp.
För den vid beredaren går ju för fullt hela tiden också.
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #11 skrivet: 05 november 2018, 11:25:53 »
Har funderat lite mer över detta märkliga fel. Det finns en långsökt förklaring. När utetemperaturen är högre än vad sommarurkopplingstemperaturen är inställd på går växelventilen över i läge för varmvattenberedning om det är REGO600 som styrsystem. Det betyder att om P2 är inställd på kontinuerlig drift kommer vatten från varmvattenberedarens mantel att börja cirkulera via acktanken i botten på kombiberedaren och då uppstår just det fel som har beskrivits här utan att det är fel på växelventilen.
Nu är det lite otroligt att sommarurkopplingstemperaturen skulle uppnås i november men om utegivaren har blivit fuktskadad och visar för hög temperatur är det möjligt. Har man en innegivare kommer den att se till att det inte blir för kallt i huset trots att utegivaren visar fel. Så kolla för säkerhets skull att utegivaren visar någorlunda rätt temperatur.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #12 skrivet: 05 november 2018, 12:19:55 »
Nja, både P1 och P2 stannar när den går över i sommarurkoppling.
En fungerande växlingsventil stänger bort flöde till arbetstanken vid sommarurkoppling.
SV: Ovanligt fel?!!
« Svar #13 skrivet: 05 november 2018, 14:30:45 »
Stannar bägge pumparna var det feltänkt av mig. Dessutom är det så en förnyad titt på flödesschemat visade att mantelutloppet från varmvattenberedaren i kombiberedaren ansluter till returen från acktanken (blandade ihop rörledningarna tidigare) så det varma vattnet hade aldrig kommit ner i acktanken även om växelventilen hade varit i läge för varmvattenberedning.
Det verkar inte återstå något annat än att motorn till växelventilen inte växlar läge fullt ut. I så fall spelar det ingen roll om själva ventilen byts.
