Författare Ämne: Kokplattan blir inte varm  (läst 4082 gånger)
« skrivet: 03 november 2018, 13:06:54 »
Kokplattan blir inte varm, jag köpte/fick en sån här för några år sedan.
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/matlagning/kokplattor/wilfa-cp-1/105739.9433/
Skulle ha den bl.a till ljusstöpningsvärme, hummer kok etc i källaren.
Men den ger inte full värme utan termostaten slår av och på även när vredet står på max!
Är det något som går att åtgärda?
SV: Kokplattan blir inte varm
« Svar #1 skrivet: 03 november 2018, 13:31:47 »
Är det inte överhettningsskyddet som går in och begränsar temperaturen? Inte som riktigt gamla spisar där plattorna kunde bli rödglödande... och sneda/ej platta efteråt...
« Senast ändrad: 03 november 2018, 13:35:55 av Josth »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 03 november 2018, 14:04:42 »
Ger den nån värme överhuvudtaget?
Om du har, kan du mäta med energimätare hur den beter sig? (Visar 2000W en kort stund osv).
Är du van att skruva så kan du ju ev. öppna och ohm-mäta reglagen så att de är O.K.
Du kan även kolla om det finns någon glassäkring som brunnit.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #3 skrivet: 03 november 2018, 15:01:27 »
Såg inte i manualen att det skulle finnas någon glasrörssäkring, men det kanske finns ett överhettningsskydd inuti.
Ett vanligt fel på elapparater är annars kabelbrott vid kontakten eller där kabeln går in i apparaten.
Vicka lite på kabeln i dom punkterna när plattan är på och se om det ger något.
Annars gissar jag på kass termostat.  dontknow
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 03 november 2018, 15:21:38 »
Jag köpte en dubbelplatta för att ha i husbilen och det gick inte ens att koka vatten med den, precis när det skulle till att koka så slog den av, den åkte på återvinningen, har läst andra som haft problem med dom där nya kokplattorna.
Skulle jag inhandla en igen skulle jag köpa en gammal begagnad på en loppis, en sån från 60-70-talet för dom fungerar iallafall.
  • Antal inlägg: 36618
« Svar #5 skrivet: 03 november 2018, 16:32:18 »
Om den ändå är oanvändbar p.g.a. överhettningsskyddet skulle jag nog se om det gick koppla förbi på ett smidigt sätt.
Men då gäller det nog att inte lämna rummet när du använder den sedan.
Kanske smälter plasten om det blir så varmt som du vill att det skall bli...
« Svar #6 skrivet: 03 november 2018, 19:12:00 »
Tack för alla svar, det kliar i fingrarna att skruva isär den, men det får bli en lånad reservplatta i morgon bitti då jag ska koka hummer igen,
nu pga bröllopsdag, så det är nog bäst att inte riskera det koket om jag vill kunna fira fler bröllopsdagar...
har iofs gjort det 52ggr, men det vore synd att en kass värmeplatta skulle bryta den traditionen även om det finns en chans att tjuvkoppla bort termostaten  ::)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 03 november 2018, 21:56:36 »
Är grytan du använder riktigt plan under? Det verkar som om modernare spisar etc är kinkiga med det jämfört med äldre. Överförs inte värmen bra blir plattan eller hällen lite för varm och termostaten slår ifrån. En gammal spis verkar sakna sådana finesser och plattan kan få glöda...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #8 skrivet: 03 november 2018, 22:51:09 »
Där har du en poäng, ska kolla i morgon Magnus!
« Svar #9 skrivet: 21 december 2018, 15:33:59 »
Har gick det?
Kastrullen helt plan.
Kompisens platta havererade också.
Min gamla utan termostat (i princip en vanlig spisplatta med stickkontakt som manuell termostat var lite för svag.
Fick lov att koka mina humrar på köksspisen med fläkten på högvarv
2 plattor med termostat ligger i återvinningstunnan.
