Författare Ämne: Hög elförb. HT E14  (läst 1281 gånger)
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 33
Hög elförb. HT E14
« skrivet: 02 november 2018, 13:51:44 »
Enligt EON köpte jag igår 27kw el i huset.
Bor själv, har allting LED, var knappt hemma igår, duschade i 5min (har elberedare).
Tittade några timmar på TV (plasma).
Högt räknat så har jag gjort av med 5kw hushållsel.
Då har vi 22kw el som gått åt till att värma upp huset.
Enligt husdata loggen så gick pannan i 3h och 18min.
Köldbärarpumpen går enbart med pannan, brinnen är 12C in efter sommaren (bor i småland).
Husdata påstår att pannan gjort av med totalt 14.7kw inkl pumparna, ingen elpatron, den är bortkopplad fysiskt).
Det diffar alltså minst 7.3kw.
Om vi då lägger på 15+7kw till pannan och slår ut det på 3h och 18min så har vi en förbrukning på 6.6kw/h - pumparna 2.8kw då landar jag på 5.7kw/h enligt husdata  det är 2kw mer än vad den borde dra per timma?
Hur kan detta vara möjligt? Jag har jordfelsbrytare i huset så det är inget som drar läckström.
En HT E14 från 2007 ska väl dra 3.6kw/h +pumpar och lämna COP 4.
Antingen så felar husdata eller så är något väldigt galet med min panna..
Ska kolla timmarna på pannan kommande dygnet för att säkerställa att husdata loggar rätt tid.
« Senast ändrad: 02 november 2018, 14:03:26 av Andreasson_Björn »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
SV: Hög elförb. HT E14
« Svar #1 skrivet: 02 november 2018, 14:10:30 »
27kWh hade jag typ i snitt för hela oktober per dag alltså.
Har du någon elektrisk golvvärme någonstans eller något i typ ventilationen som värmer?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 02 november 2018, 17:52:04 »
Har ingenting igång som drar massa ström, provade att slå av elvattenberedaren för att se så det inte är något galet med den, ska jämföra det kommande dygnet om det fortfarande felar många kw.
I övrigt är det ingenting igång, diskade inte igår, tvättade inte heller, så det är bara några LED lampor och tvn som varit igång, man börjar ju undra när det fela på så pass mycket mot husdata, någonstans tar ju strömmen vägen.
Tycker f.ö 22kw är väl mycket när man värmer upp 100m2, till 20C inomhus och det var 13C ute igår, var inte under 6-7C inatt samt det var vindstilla hela dagen.
Men det jag ville komma fram till med tråden var om pannan kan dra mer än 3.6kw/h för enligt husdata drar den ju 5.7kw/h
« Senast ändrad: 02 november 2018, 17:55:22 av Andreasson_Björn »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #3 skrivet: 02 november 2018, 21:21:05 »
I och med att köldbäraren är så varm, +12 grader, drar pumpen mer el än vad som anges i databladen där elförbrukningen brukar avse en köldbärartemperatur på noll grader. Vet inte vad skillnaden kan bli, gissningsvis 10-20 % högre förbrukning. Cirkulationspumpen på varma sidan går dygnet runt. Drar den 40 W (antar att det inte är en ny elsnål pump) blir det en kWh per dygn eller omräknat till den tid pumpen går 0,3 kW. Uppemot 4,5 kW i stället för 3,6 kW kan det nog bli men det är en bit kvar till 5,7.
En pump på 14 kW till ett hus på 100 m2, det är en lite konstig kombination.
