Författare Ämne: Avlufta en Nibe Fighter 1215  (läst 2591 gånger)
Utloggad 1215
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 31 oktober 2018, 21:19:27 »
Hej! Jag bytte en packning som hade spruckit och läckt ut lite sprit i källaren. Det momentet var ju inte knepigt på något sätt, men nu när jag startade upp värmepumpen igen så kom det upp en felkod som säger "LP-larm". Förmodligen så har det kommit in luft i systemet som gör att pumpen står och snurrar runt i luften. Min fråga till er är då om jag kan fixa detta problem själv på något sätt? Och en självklar följdfråga är; hur gör jag det?
  • Antal inlägg: 31272
SV: Avlufta en Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 01 november 2018, 08:25:39 »
Har du nivå i KB-kärlet så kan du prova att lossa centrumskruven på KB-pumpen och se om det kommer nått där?
Om du ställer pumpen i kontinuerligt läge (meny 14) så ser du även om den snurrar som den ska?
Utloggad 1215
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 01 november 2018, 09:45:43 »
Hur kommer jag till meny 14?
Det är vätska i KB-kärlet, men det vill ändå inte pumpas runt något. Jag prövade att dra åt ventilen på KB för att se om pumpen drog något ur kärlet, inget hände.
Utloggad 1215
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 01 november 2018, 09:53:43 »
Och när jag lossar på centrumskruven till pumpen så rinner det ut sprit ur pumpen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 01 november 2018, 12:19:45 »
Lossa på centrumskruven när pumpen går och kontrollera att axeln roterar. Det kan låta som om den går fastän den står still.
Utloggad 1215
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 01 november 2018, 13:45:32 »
Okej, jag är en ganska stor nybörjare på detta. Jag har hittat till meny 14, och jag har lyckats starta pumpen så att jag kan fylla på med vätska och lufta av. Det är väll lite bök, men det går. Nu behöver jag inte längre köra elpatron, det är tillräckligt med vatten för VP.
  • Dot gäster: 2081
