Författare Ämne: Trycket sjunker om och om igen  (läst 1469 gånger)
Utloggad Axelpaxel82
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 oktober 2018, 16:39:47 »
Har ett värmesystem med en Nibe Fighter 1210, och det har typ havererat helt. Har fyllt på trycket typ 20ggr, men det bara sjunker igen efter ett par timmar. Fyller på till 1bar, men sex timmar senare är det nere på noll igen. Har luftat alla radiatorer och även själva värmepumpen. Några gånger har den visat felmeddelande VP/MS, vilket jag tror beror på att pumpen har varit igång när det inte har varit något tryck i systemet.
Har inte kunnat hitta något läckage. Har haft rörmokare här idag och han menar att man kan behöva bryta upp golv och väggar för att hitta en läcka i något av rören. Säger sig självt att jag gärna slipper göra det. Någon som har haft liknande problem, och kan komma med tips?
SV: Trycket sjunker om och om igen
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2018, 16:46:11 »
Är expansionskärlet helt? Trycker man på stiftet i bilventilen ska det komma luft, inte vatten. Kan också vara tomt på luft.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2018, 17:06:24 »
Expansionskärlet är ganska nytt trodde rörmokaren. Var sitter bilventilen?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2018, 17:24:03 »
Sitter ibland på sidan av expansionskärlet och ibland mitt under och kan döljas av ett lock. Ser alltså ut som ventilen man oftast ser på bildäck. Bara att titta efter lite.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2018, 18:58:19 »
Fast då skulle det ju komma vatten ur kärlet eller säkerhetsventilen.  Det antar jag att rörisen skulle ha märkt?  Antar att du menar HP/MS, vilket man ju kan få om det är något fel på flödet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 05 november 2018, 20:30:14 »
Rörisen trodde att det var ganska nytt, då undrar man ju om han ens kollat blåsan. när du fyller systemet, tar det länge att få rätt tryck?
