Författare Ämne: Nibe Split : fråga om injustering  (läst 1046 gånger)
Chris81
Chris81
« skrivet: 27 oktober 2018, 10:25:21 »
Behöver lite hjälp att ställa in värmen på Nibe Split.
När det är lite varmare ute så upplever jag att det är aningen kallt hemma och när det blir kallare ute så blir det lute för varmt hemma. Bor i Kungsbacka och har kurva 9 och +2 i förskjutning.
Hur bör jag ställa in för att få en bättre balans?
SV: Nibe Split : fråga om injustering
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2018, 13:46:13 »
jag har iofs en BVP Nibe 1225, men det bör vara samma princip..
Du ska alltså ha en flackare kurva, dvs t.ex kurva 8,7 eller 6, men för att det ska bli rätt värme så ska den valda kurvan förskjutas uppåt lika mycket som det skiljer mellan 9:an och den valda vid en utetemp där du är nöjd med inomhustempen idag, dvs samma framledningstemp.
Bifogar värmekurvor för förskjutningarna -4,-3,-2,-1,0, +1,+2,+3 och +4
Exempel: Du är nöjd med inomhustempen vid 0 grader ute, då är framledningsmåltempen med förskjutning +2, +44grader för kurva 9.
Väljer du kurva 8 istället så ska du ställa in förskjutningen på +3,5 för att få samma framledningstemperatur vid 0grader ute
« Senast ändrad: 27 oktober 2018, 15:18:10 av bopakoster »
  • Dot gäster: 1636
