Författare Ämne: Köra med blockerad cirkulationspump på EVP270  (läst 1123 gånger)
Utloggad EssoJ
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 oktober 2018, 13:15:12 »
Har en elpanna EVP270 dockad till en Nibe F 2026 samt en Vedpanna med ackumulatortank. Tyvärr är inte dessa system hopkopplade annat än i radiatorsystemet. Har fått info att jag måste stänga elpannan och blockera cirkulationen med en avstängningsventil på returen samt den ventil som sitter på cirkulationspumpen, och därefter öppna motsvarande på vedpannans system när jag vill elda med ved.
Nu börjar det bli kallt och eftersom jag helst eldar med veden (vill ha kvar möjligheten att köra värmepumpen och elpanna när vi inte är hemma) så vill jag ändå inte riskera att värmepumpen fryser sönder. Den lär vara skyddad mot frysning endast när elpanna är igång. Därför undrar jag om man kan ha igång elpannan med avstängd cirkulationspump, den inställningen finns på elpannan,  och sänkt temperatur på elpannan.
Elpannan har den inbyggda funktionen att "gymnastisera" cirkulationspumpen lite dåd och då och min fråga är: Hur långa intervall kör pannan pumpen? Vet någon om cirkulationspumpen tar skada av denna "gymnastisering"? Cirkulationspumpen är av märket E.M.S Typ R2S 25-40.
Tacksam för svar av någon som vet.
