Författare Ämne: Krock med befintligt system?! HJÄLP!  (läst 1509 gånger)
Utloggad Andymetal83
« skrivet: 25 oktober 2018, 10:09:52 »
Vi har idag en Nibe Fighter 360p. Återvinningspanna med solfångare på taket som värmer varmvatten och vattenburen golvvärme i hela huset. 1-plans 150kvm.
Funderar på att sätta in luft luft värmepump som komplement på vintern. Men även kyla då vi kan få väldigt varmt i köket 35 gr på sommaren.
Vi har termostater i alla rum och jag undrar om det kan krocka med nuvarande system om vi köper en luft luft? Vad rekommenderar ni?
Blir ju ingen vidare cirkulation på sommaren då systemet ligger på vila idag och jag tänker att systemet kommer även ligga på vila i halva huset under vintertid om man kör luft luft? Samtidigt vill jag inte att mitt nuvarande system skall gå in på elpatronen på vintern.
Vad säger ni som har jobbat med dessa typer av system?
Mvh
Andreas
  • Antal inlägg: 19492
SV: Krock med befintligt system?! HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2018, 10:15:22 »
Inga problem att köra en luft luft där men jag skulle nog valt att gå på en lösning mot det vatten burna systemet men det blir en dyrare lösning som inte ger kyla.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2018, 11:32:50 »
Det är många som kompletterar motsvarande frånluftsvärmepupar med en luft/luft värmepump, inga problem.
Du bör köra frånluftsfläkten konstant, även om värmepumpen inte behövs hela tiden.
Så låt grejerna vara på hela året även om du har sol för varmvattnet sommartid och kompletterar med luft/luft värmepump.
