Författare Ämne: swing-funktion  (läst 2984 gånger)
johanzeta
johanzeta
swing-funktion
« skrivet: 24 oktober 2018, 20:47:59 »
Hej.
Har köpt en ny Panasonic hz 35.
Nu när jag kör med den så går det inte att använda swingen. kontaktade återförsäljaren och fick svar att den funktionen går enbart att köra på kyla. inte värme. kan det verkligen stämma?
SV: swing-funktion
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2018, 21:12:11 »
Har varit så på tidigare modeller men vet inte om det är så på nya HZ25/35UKE , kanske den du har!
Har försökt åtskilliga gånger förut frågat om det på ett smidigt sätt går att få sving även i värmedrift utan framgång.
Funktionen finns så obegripligt varför den bara är tillgänglig i kyldrift
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: swing-funktion
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2018, 01:19:07 »
Så är det nog. Min står alltid i samma läge och när jag har satt swingen på auto har den som sagt stått stilla.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
