Författare Ämne: Tillåten kompressorfrekvens varierar  (läst 5394 gånger)
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« skrivet: 24 oktober 2018, 11:39:34 »
Avser Nibe F750 med senaste mjukvara.
Någon som har en förklaring till varför tillåten kompressorfrekvens i Hz kan variera kraftigt från gång till annan?
Vissa gånger visar den ett max på 120 Hz, sen helt plötsligt nere på 70 Hz, och när väl kompressorn puffar på kanske 80 Hz så ligger max på strax däröver, ca 90 Hz.
Jag har inte lyckats googla någon förklaring eller se något samband med lufthastigheten på fläkten, temp på frånluften, utetemp, värme- eller vv-behovet etc.
I praktiken känns det som sagt att maxvärdet höjs automatiskt i samma veva som pumpen själv höjer den faktiska frekvensen.
När kompressorn sen står still kan det stå 0 Hz / 120 Hz eller 0 / 70 och sen plötsligt då 80 / 90 och senare 90 / 95 osv.
Nu går ju visserligen inte kompressorn från 0 Hz till 90 Hz på nolltid, men ja, ni förstår säkert vad jag menar  :)
Tacksam om någon kan förklara lite kortfattat hur det hela hänger ihop.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Tillåten kompressorfrekvens varierar
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2018, 11:42:34 »
Maxfrekvensen sjunker när förångartemperaturen når temperaturer kallare än -17°C.
Vet dock ej när den stiger igen, troligen om förångartemperaturen är högre under en längre tid.
« Senast ändrad: 24 oktober 2018, 14:31:44 av kWhalp »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2018, 14:24:56 »
En del inverterstyrda värmepumpar drar också ner max tillåten frekvens vid över- eller underspänning på elnätet och/eller om hetgastemperaturen börjar vara i högsta laget.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2018, 09:31:27 »
Låter ju rimligt men ändå inte i mitt fall. De senaste veckorna har det varit ganska milt väder vilket gjort att kompressorn tuffat på mellan 20-40 Hz.
Kan åtminstone inte minnas att jag sett så låga förångartemperaturer (som -15) så att maxgränsen ska ha justerats ner till typ 70 Hz.
Sen de gånger när en högre frekvens har krävts så har det alltid puttat upp maxgränsen med ytterligare några Hz.
Har t.ex. aldrig sett att kompressorn kört på 70 Hz och max samtidigt också varit 70 Hz.
Som sagt, finner ingen ordentlig logik i maxvärdet som det ser ut just nu.
Är det någon ytterligare parameter vi missar mån tro?
  • Dot gäster: 1408
