Författare Ämne: Högtempssystem + Bergvärme = skilsmässa?  (läst 5671 gånger)
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Högtempssystem + Bergvärme = skilsmässa?
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2018, 22:03:35 »
Sannolikt har brfen snikat bort en volymtank.  sätt in en 500 liters tank så ni får volymförstoring, så behöver de inte jobba så hårt.   Sedan är det kanske läge att byta några  radiatorer. Är det ett hyreshus och  gammalt så brukar det fungera.  alla gamla hus har högtemp då de var byggd aför olja, men oftast har de rejäla raddar ändå.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2018, 08:33:56 »
Det är ingen större skillnad på värmeavgivningen från en radiator om temperaturdifferensen över den är noll grader eller fem grader.
Det är väl oändligt stor skillnad? Med temperaturdifferensen noll grader sker ju ingen värmeavgivning alls till skillnad från fem graders differens...
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2018, 09:40:22 »
Beror väl vilken teori man följer, den relativa eller absoluta.
Med ett teoretiskt oändligt högt flöde får man 0 graders diff över radiatorn.
I praktiken är det inte möjligt, och tänker man så - ja då har du alldeles rätt.  ;)
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2018, 09:41:24 »
Ja, eller inget flöde alls. Det är inte så svårt att ordna i praktiken...
Utloggad Putte Propp
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2018, 10:38:36 »
Tack tack. Jag förstår en del vad ni skriver, men inte allt.
Vi har mindre radiatorer också, de sitter i hallen i lägenheterna (platt mindre radiator) I vardagsrummen finns ett större och ett mindre i storlek som en attaché-väska, och dessa är den gamla typen med "räfflor" ...flera "sektioner" som sitter ihop. Möjligtvis att raddisen i hallen då kanske kortsluts. Jag tror ingen mätt någon temp/diff i våra raddisar någonsin.
Vi hoppas få en mer utförlig återkoppling från firman som var här och såg över vårat system.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2018, 11:17:50 »
Förutsättningarna var inte klart angivna av mig. Jag tänkte mig alternativen lågt radiatorflöde med t.ex. 50 grader in och 40 ut jämfört med mycket högt radiatorflöde med lite över 45 grader in och lite under 45 grader ut. Då blir det ingen större skillnad i radiatorns värmeavgivning men värmepumpen kan i det första fallet arbeta med lägre tryck i kondensorn.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2018, 13:41:14 »
Innan du börja mäta så tror jag en första bedömning kan göras med handpåläggning. Öppna ev. termostat på radiatorn i fråga fullt, ta en kaffe och kaka. Känn på rören in och ut till radiatorn. Är de jämnvarma behöver den strypas pga att den kortsluter flödet, finns det en tydlig skillnad är det lungt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2018, 21:15:50 »
Nu var jag nere i pannrummet. Vi har 3 ackumulatortankar á 500l  ("svartvatten" Tappvatten) Vi har två kompressorer. vi har en spetsvärme-vattentank (skulle gissa den är på 500l) Ett 99kw el-spetsaggregat(eller vad det kallas) Nu var diffen på in/ut vatten större, hela 6,5 grader på ena kompressorn, och 7 på den andra.
Nu kollade jag inte på alla rör i pannrummet, men jag vill minnas radiatorsystemet tar vatten från el-spetstanken. Då skulle alltså vattnet i denna tank värmas av bergvärme, och spetsas med el när de tär extra kallt ute (vilket den också gör o inte riktigt räcker till när det är som allra kallast ute)
« Senast ändrad: 25 oktober 2018, 21:37:03 av Putte Propp »
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2018, 21:25:49 »
Vad är det för effekt på de två värmepumparna?
  • Dot gäster: 964
