Författare Ämne: Förvara värmepump minusgrader  (läst 2487 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 21 oktober 2018, 18:04:10 »
Har köpt en begagnad bergvärmepump som inte kommer att kopplas in förens tidigast nästa år.
Nu funderar jag på var jag ska ställa den. Jag har t.ex. ladugård där det skulle vara lätt att lasta av den på.
Kan den stå i minusgrader ute i ladugården i vinter?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2971
SV: Förvara värmepump minusgrader
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2018, 20:02:29 »
Du bör se till att allt som har med radiatorvatten eller tappvarmvatten att göra är fullständigt avtappat. Har du tur kan det finnas anvisningar i manualen för värmepumpen.
Vissa varmvattenberedare har anslutningar bara uppåt, och enda sättet att tömma dem är att sticka ner en tunn slang i den ena anslutningen och ordna sughävert.
Det kan vara bra att lossa lågt placerade radiatorkopplingar vid värmeväxlare, cirkulationspumpar mm.  Shuntventiler  mm bör man gärna manövrera fram och tillbaks mellan ändlägena några gånger så man är säker på att det inte står vatten kvar i dem. Ev plocka isär dem och lämna dem isärtagna över vintern. Samma sak bör också göras med blandningsventilen för vvb och cirkulationspumpar om de inte är vända så de dränerar sig själva.
Man kan också blåsa igenom misstänkta komponenter med tryckluft eller hälla i en skvätt glykol i dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2018, 22:26:49 »
Jag kopplade ur den nedersta flexslangen från värmeväxlaren så gravitationen borde lösa det mesta då det verkar vara den lägsta punkten. Ingen inbyggd varmvattenberedare.
Funderar på om jag tippa i lite köldbärarsprit (eller lämpar sig glykol bättre?) i röret för framledningen? Det ser ut att vara kopplat som så växelventil -> elpatron -> värmeväxlare. Så fyller jag på i framledningen så rinner det tillslut ut längst ner i värmeväxlaren. Tänker att det kanske är bra då det antagligen finns lite stillastående vatten nånstans t.ex. i värmeväxlaren?
« Senast ändrad: 23 oktober 2018, 22:29:02 av leloel4 »
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2018, 14:22:32 »
Det går utmärkt att hälla i en skvätt sprit eller glykol.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2018, 19:46:33 »
Då får det bli så, tack!
