Författare Ämne: Nibe 310P - för låg temperatur på varmvattnet i köket  (läst 781 gånger)
Utloggad jesper2046
Jag har mätt temperaturen på varmvattnet i köket och konstaterade 44 grader. Den rekommenderade temperaturen är 50 grader för att döda bakterier. Panntemperaturen är 58 grader. Blandningsventilen är satt på maxläge.
Huset är i två plan med golvvärme. Utetemperaturen är 11 grader.
Vad ska vi göra för att höja temperaturen i köket?
Uppdatering: jag har mätt temperaturen med två termometrar både i badrummen och i köket med samma resultat: 44 grader. När jag skruvar ner blandningsventilen så sjunker temperaturen i kranen så det är rätt kran. Igår så fyllde vi på pannan för trycket var lågt (0.2 -> 1.2 bar). Jag fyllde lite mer än vad jag behövde och sänkte sedan trycket något med ventilen. Idag ser jag att trycket fallit ner till 0.6 bar igen.
Idag skruvade min fru ner temperaturen till 50 grader eftersom det luktade lite bränt. I samband med det så gjorde vi också rent filtret. Oklart var lukten kom ifrån. Nu luktar det ingenting.
« Senast ändrad: 18 oktober 2018, 19:56:58 av jesper2046 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Nibe 310P - för låg temperatur på varmvattnet i köket
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2018, 20:31:04 »
Är det bara i köket som tempen är låg?
44°C då kan du skölja händerna utan vidare va? Tänker så det inte är termometern som visar fel.
Vi har mellan 50-53°C ur vår 410p och vattnet är inte alls mycket kallare i kranarna speciellt inte i köket som ligger nära.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2018, 21:26:49 »
Luftat pannan?
  • Dot gäster: 1354
