Författare Ämne: Daikin Online Controller  (läst 8999 gånger)
Utloggad ante__
SV: Daikin Online Controller
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2021, 10:46:57 »
Installerade en Daikin C35-R i våras och Wifi kontrollen (out-of-home) har fungerat bra fram tills denna vecka.
Får inte längre kontakt med pumpen på vårt fritidshus via appen, står "Inga enheter hittades".
Grannen var förbi och kikade, pumpen är igång och routern startades om, dock fortfarande samma fel.
Väldigt frustrerande då behovet av fjärrstyrningen är vital när man har en pump till ett fritidshus.
Utloggad martin991
  • Stad/land: Kalmar/Visby
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2021, 19:43:32 »
Som ni ser så har jag skrivit ovan gällande problem med min svärfars wifi-modul. Jag fick till det till slut. Testa dessa steg:
  • Säkerställ att routern har senaste programvara
  • Tvinga routern att sända på en kanal under 11. Använd inte något auto-läge
  • Inaktivera 5G eller använd ett annat SSID för det nätverket(namn på det trådlösa nätverket)
  • I appen - Använd inte auto login
  • I appen - Om det strular - logga ut från kontot - logga in igen
  • I appen - Om det strular trots ovanstående - testa återställa appen. Kommer ej ihåg exakt var i appen man gör det, men det ligger under någon meny.
Det är allt jag kommer ihåg från huvudet. Svärfar har sålt stugan och jag har tagit bort appen, men tänkte ändå dela mina erfarenheter då det kanske hjälper någon annan.
En annan sak jag märkte var att på min iPhone 11 så fungerade det perfekt, efter ovan fix, men min svärfars gamla iPhoneSE(den första versionen) tappade kontakten med jämna mellanrum. För att få tillbaka kontakten med pumpen på hans telefon var man tvungen att göra de två sista punkterna. Sen fungerade det ett tag, sen var man tvungen att göra om det.
Lycka till!
[/list]
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2021, 10:44:05 »
Fick en ny modul från återförsäljaren och installerade den i helgen. Nu funkar det som det ska igen så nåt knas med modulen var det uppenbarligen.
Utloggad Edvin85
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2021, 19:51:03 »
Hej ny här.
I daikin controller appen ser jag ingen ute temp men går jag in i madoka assistant via blåtand så ser jag ute temp. Vad har jag missat?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2942
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2021, 22:52:47 »
Hej ny här.
Vad för värmepump har du ?
D
Utloggad Edvin85
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2021, 17:05:16 »
D
En R32 med en 90x90 takmonterad innedel
Utloggad Daikin_
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2021, 15:21:02 »
Vad heter inomhusenheten ?`
D
Utloggad Edvin85
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2021, 15:58:02 »
