Författare Ämne: Montera avluftare på avtappningsventil?  (läst 1999 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 15 oktober 2018, 14:14:08 »
Bifogar foto från pannrummet. Är det en god idé att montera exempelvis flamco avluftare på avtappningsventilen? Måste väl byta till en vertikal ventil också? Tips på vettig avluftare?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Montera avluftare på avtappningsventil?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2018, 21:25:03 »
Om du ändå ska byta ventilen kan du väl sätta en avluftare direkt utan avtappningsventilen? Vill du ha föravstängning på den kan du bara sätta en liten balofix som följer med i paketet om du köper dom runda automatluftarna :) om du tänkt gänga i en ventil direkt och tar bort avtappningsventilen hade jag satt några skojarnipplar(googla) så du får lite större luftficka att fånga luften i :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2018, 17:52:42 »
Bra förslag! Någon sådan lösning får det bli  :)
