Författare Ämne: Bergvärme kopplad till pannan hur funkar det?  (läst 3839 gånger)
Kentmedmera
Kentmedmera
« skrivet: 12 oktober 2018, 20:08:12 »
Jag har köpt ett hus och förra ägaren har absolut ingen aning om hur detta fungerar, och innan jag pillar och provar att elda så frågar jag här, annars får jag väl ringa en tekniker.
Men det är som så att min bergvärmepump är kopplad till vedpannan, som man inte har eldat i på några år. Jag undrar nu vad behöver man göra ifall man vill stöd elda? Grejen är att jag får tag i ved ganska billigt och blir det 20 minus så går det bra att elda om så är fallet.
Thermia villa 75 Heter VP.
CTC ved/oljepanna heter pannan.
Cirkulationspump sitter ovanför pannan med on off knapp på väggen.
Och 3 avstängnsningventiler till höger om pannan.
De nya kopparören har de dragit när de installera bergvärme.
Bilder om hur allt är kopplat finns här nedan.
https://imgur.com/a/GBMHiSP
https://imgur.com/a/XcSRzeV
https://imgur.com/a/ijJbvMk
https://imgur.com/a/wRIskw6
Om jag skulle vilja stöd elda vad behöver jag göra? Förutom en skorstens besiktning.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Bergvärme kopplad till pannan hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2018, 20:36:20 »
När jag ser den i kopplingen tror jag att värmepumpen håller pannan varm också? Det kan vara rätt onödigt om man inte har riktigt tätt spjäll eftersom värmen gärna smiter ut via skorsten.
Men till ämnet, jag tror du behöver ställa om alla tre kranarna och stänga av värmepumpen samt starta den andra cirkulationspumpen. Lite oklart hur det funkar med varmvattnet. Börjar med en liten brasa för att känna på systemet lite innan det blir kallt och kritiskt :)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Kentmedmera
Kentmedmera
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2018, 20:54:58 »
Vad jag förstått så har de kopplat in sig på returen mot pannan i värmesystemet, så värmen från bergvärmens ledning åker in i pannan, och cirkulationspumpen man ser till vänster är från pannan ut till radiatorerna.  En cirkulationspump som ej går.  Varför man nu vill lagra värme till pannan före man skickar ut det till elementen.
  • Antal inlägg: 31202
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2018, 20:55:49 »
Jag tror värmepumpen sitter i serie med pannan.
Om shunten är stängd så kommer inte värmepumpen värma pannan.
Med ventilerna kan du stänga av flödet över värmepumpen så att bara pannan värmer huset själv så det stämmer att värmepumpen bör stängas av om du vill värma huset med bara pannan.
Ett alternativ är att stödelda i pannan och shunt fram den värmen, i det läget känner värmepumpen av att det blir varmare och stoppar sin uppvärmning.
Detta kräver dock att man är aktiv och ändrar shunten i takt med att pannan blir varm och hur varm framledningen blir.
Kentmedmera
Kentmedmera
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2018, 21:14:06 »
Okej, två frågor.
Bör cirkulationspumpen vid pannan gå med bergvärme igång?
Varför går det två ledningar från bergvärmepannan till exakt samma ledning till pannan? De är kopplade till vänster om pannan på samma ledning?
Kentmedmera
Kentmedmera
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2018, 21:18:09 »
Blev lite fel formulerat där.
Jag undrar varför det går två ledningar från bergvärmepumpen till exakt samma ledning vid höger om pannan? De är liksom kopplade på samma ledning, men det är två rör från bergvärmepumpen.
Är en retur och en till?
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2018, 21:20:50 »
Eftersom ventilen emellan är stängd så tolkar jag det som att grejerna är seriekopplade.
Jag gissar att det är på returen till pannan som värmepumpen är inkopplad?
kentamedmera
kentamedmera
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2018, 16:24:05 »
Har fått reda på att bergvärmerören går in till returen via pannan, går genom pannan och vidare ut mot cirkulationspump och sedan ut till elementen.
Shunten som sitter i pannan sitter stenhårt och står på 0 ? Ska den göra det?
Antar att shunten måste öppnas när jag eldar sen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2018, 18:57:32 »
När du kör värmepumpen bör shunten stå på noll men ska du elda måste den gå att justera. Det är inte någon som spärrat den på något vis? Annars har den nog kärvat ihop och behöver fixas till på något sätt..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19483
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2018, 19:14:45 »
Shunten bör gå att vrida loss om den kärvat fast ta bort ratten och prova med en liten skiftnyckel men ta inte i allt för hårt.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2018, 11:26:33 »
Du har ju ärvt vedeldningsmöjligheten iochmed köpet av huset. man kan se det på olika sätt:
a)Släng genast ut pannan som tar plats och som säkert rostar sönder tills när man ska ha den...
 b)Om man ser det utifrån Prepper synvinkeln så som vårt elnät nog ser ut om 10 år så är det bra att ha pannan kvar, men du behöver  el/batteri/ omformare till  cirkulationspumpen  och ev andra styrningar - "systemtänk" Att bara kunna elda men aldrig har provat att det fungerar gör systemet ganska värdelöst när strömen går eftersom nätet är överlastat vid sträng kyla. Solen skiner inte(januari), vindkraften står då det inte blåser just nu och kärnkraften stängde vi för några år sen
Några kubik ved på lager behövs också.
c)Det är ju också möjligt att stödelda med VP i gång om tex brinetempen blir väldigt låg eller av rent ekonomiska skäl  - tex gratis ved.
Du skulle ju kunna investera i en motorshunt fr ESBE och en elektronisk styrning .  Det borde gå att placera givarna så att shunten är stängd om du inte eldar. alternativt att du bara tar den i drift när du eldar.
Jag körde med en sådan och En Thermomatic styrning mellan min gamla värmepump och solvärmen. Gör lite research på vedelningsdelen  i detta forum el dylikt.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
