Författare Ämne: Min retur temp fungerar inte?  (läst 2123 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 12 oktober 2018, 07:11:32 »
Ställt på 24.5 men går förbi nedåt 21.8?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: Min retur temp fungerar inte?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2018, 10:02:14 »
Löst. Det behöver vara minst 4 grader över faktisk retur temp så går pumpen igång.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2018, 07:09:15 »
Tänkte just säga att du har två krav som kan bli motstridiga
- du har ställt in en önskad rumstemperatur
- du har ställt in en min retur
Om systemet reglerat in och uppnått önskad rumstemperatur så kan det ju kanske inte också tillgodose önskemålet om önskad min retur - om rumstemperaturen i så fall skulle bli för hög?
Så vad prioriteras???
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2018, 10:40:54 »
Tanken är att ha grundvärme med min retur när jag eldar så golven inte blir trögkalla om rumstemperatur går över inställd temp.
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2018, 19:59:52 »
Jo men logiken går ju inte ihop. Om minretur fick bestämma skulle ju kanske inte rumstempen kunna hållas, den skulle kunna bli högre än inställt värde. Inställd rumstemp får nog anses ha högre prioritet än minretur
Problemet du upplever beror på att tempgivaren påverkas för mycket/för snabbt av din eldning. Om du redan har en extern givare så måste den vara placerad så den inte påverkas direkt av din brasa, tex nere i ett hörn, helst mot norrläge, i ett annat rum dit värmen från brasan inte når i första taget
