Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Normala tryckvariationer i brinesystemet  (läst 393 gånger)
Utloggad Trollungar.69
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 11 oktober 2018, 15:16:23 »
Jag har stora tryckvariationer i brinesystemet och undrar vad som är normalt. Mitt tryck varierar mellan 0-1,5 bar beroende på om pumpen går eller inte (0 bar när pumpen är igång).
Jag har en CTC GSi, 200 m energibrunn och ett trycksatt system efftersom expansionskärlet sitter i krypgrunden, ca 1,5 m under värmepumpen.
Vad har ni för brinetryck i era system?
Tacksam för svar.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 23151
SV: Normala tryckvariationer i brinesystemet
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2018, 22:20:51 »
0-tryck, jag har en fläktkonvektor för frikyla i våningen ovanför värmepumpen och trycksatt system men trycket försvinner med tiden.
Jag håller bara koll så det inte skvalar i systemet.
Äger 228 aktier i Nibe, men jag inbillar mig inte att min aktivitet på forumet har nån inverkan på kursen.
  • Antal inlägg: 29443
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2018, 06:18:58 »
Det är klart onormalt med så stora tryckvariationer.
Som jag tolkar det har du någon form av strypning mellan den plats tryckmätaren och cirkpumpen sitter.
Kollat filtret på brineledningen?
Kan vara det som är plugg.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
  • Antal inlägg: 0
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2018, 13:47:59 »
Mitt system är byggt med återvinning av energi från frånluften och värmepumpen har därför en fläktenhet ovanpå där brinevätskan förvärms innan den kommer in i pumpen. Jag hade en frånluftsvärmepump tidigare och lösningen med en fläktmodul löser husventilationen och ger tillbaka en del av energin i frånluften.
Placeringen av fläktmodulen på toppen av värmepumpen gör dock att jag inte kan ha ett öppet brinesystem utan jag har en expansionstank i krypgrunden. Jag misstänker att expansionskärlet inte fungerar som det ska eftersom det är så stora tryckvariationer. Nåväl, min installatör slingrar sig något då jag frågar honom och därför undrar jag om ni andra också har så stora tryckvariationer i era brinesystem.
Min farhåga är egentligen att trycket går under 0 bar (manometernålen stannar vid 0 bar eftersom det finns ett visarstopp) och jag får undertryck vilket kan ge kavitationsskador på brinepumpen.
Så ni som har trycksatta brinesystem, vad har ni för tryckvariationer?
  • Antal inlägg: 8122
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2018, 15:05:49 »
Om det inte finns luftfickor i systemet kan det inte bli tryckvariationer när cirkulationspumpen startar. Köldbärarlösningen är inte komprimerbar som gas är. Därför ändrar den inte volym när trycket i systemet ändras vilket betyder att trycket i expansionskärlet inte heller ändras.
Att det är tryckvariationer betyder att det finns luft någonstans i rörsystemet. Det är anmärkningsvärt att tryckvariationerna är så stora. Cirkulationspumpar brukar inte klara av att ger större tryckdifferens över pumpen än 0,4-0,6 bar. Fungerar expansionskärlet som det ska borde det också krävas att en rätt stor mängd vätska lämnar kärlet för att trycket ska kunna sjunka så mycket. Jag tycket det hela verkar konstigt.
Kavitation i pumpen hörs. Det bildas gasblåsor som kollapsar och det låter rätt illa. Det ska låta ungefär som om den pumpar grus.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 526
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2018, 16:02:07 »
Jag har trycksatt brine ca 0,5 bar och trycket ändras mycket lite. Kanske ca 0,1 bar från off till högsta effekten.
Visst är GSi en inverter? Borde inte trycksänkningen komma smygandes med effektökningen då köldbärar pumpen borde öka tillsammans med kompressorn. Eller kör CTC med fast varvtal på den pumpen. För som jag förstod dig tvärrasar trycket.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
