Leveranstiden beror nog mycket på vilken ÅF du väljer, vissa har värmepumpar i eget lager och andra beställer när de får sälja.
Hur som helst så bör de kunna ge dig en beräknad leveranstid inom 24 timmar efter att du frågar.
Daikin centralt har säkert koll på när leveranserna kommer in.
Så vitt jag kan förstå är de flesta installatörer bokade väldigt mycket just nu, så det är nog troligt att den väntetiden kan bli längre än leveranstiden på själva maskinen.
Nedan ger jag ett par exempel på vad man kan räkna med att värmepumpen klarar av att värma på egen hand vid -25°C och -15°C ute, förutsättningarna är som följer:
Vi strävar efter 20 graders rumstemperatur
Det uppskattade effektbehovet/m2 är 45 W/m2 vid -25°C och 35 W/m2 vid -15°C. Det motsvarar effektbehovet i vårt Älvsbyhus byggt -74 (13 cm isolering i väggarna, 200-250 mm i tak och golv).
Takhöjd 240-250 cm
Baserat på ovanstående så värmer Caldo XRH40 med 4 kW uteffekt vid -25°C på egen hand en villa, en stuga eller ett garage med en yta på ca 89 m2 vid -25°C utetemp. Vid -15°C utetemp ger värmepumpen 5 kW och värmer ca 143 m2 på egen hand.
Caldo XRH30 har en mindre och mer lättplacerad innedel och något lägre uteffekt, med 3.6 kW uteffekt vid -25°C värmer du ca 80 m2 vid -25°C utetemp. Vid -15°C utetemp ger värmepumpen 4.6 kW och värmer ca 131 m2 på egen hand.
