Författare Ämne: Låg framledningstemperatur  (läst 2369 gånger)
Mikael Nilsson
Mikael Nilsson
« skrivet: 10 oktober 2018, 08:50:28 »
Köpte ett hus för 5 år sedan som då hade en nyctc Eco air installerad. 180 kvm med golvvärme.
Jag är helt novis på detta, men jag kan förstå att jag har ett problem med temperaturen på golvvärmen (varmvatten funkar fint i övrigt)
Detta är info på displayen:
Ute 14
Panna 59 (58)
Framledn 25 (25)
Panna nedre 37 (40)
Hetgas 21
Hur kan jag öka framlednings temp, som jag antar är till golvvärmen?
Tacksam novis!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Låg framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 09:19:22 »
Den klistrade tråden ovanför-så här fungerar ecoel-ecoair ger svar på dina frågor och mer därtill. Läs den. Om det är något du finner oklart så bara fråga.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Mikael Nilsson
Mikael Nilsson
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2018, 19:45:03 »
Hej och tack för info.
Hur ärndrar man grad kurvan i beskrivningen?
Hur ändrar man pannans temperatur? Jag vill sänka från 60 till 55.
Glömde skriva att jag avluftat golvslingorna, så gick temperaturen upp från 19 till 20 grader på en dag.
  • Antal inlägg: 31235
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2018, 08:33:33 »
